Astra Caravan -92 takasumuvalo.
Yrjö
Astra Caravan -92 takasumuvalo palaa ajoittain ihan itekseen.Vaikka valokarkaisijoille tekisi mitä vaan, kesällä pari kertaa lyhyeen, sitten toiminut normaalisti, luulin että johtuu kuumasta. Nyt paloi pitkään, ettei johtunut kuumasta.Aina on ollut matkailuvaunu perässä, vaikka otin pistokkeen( 13- nap irti ei sammunut, myös sulakkeen irroitin, vasta akunkengän irroitus sammutti). Toisella kertaa ajoin n. 130 km. valo palaen, sammui kun sammutin valot. Sen jälkeen taas toiminut mormaalisti.
Kellään hajua asiasta??
temetsy
Re: Astra Caravan -92 takasumuvalo.
Takaluukun johtosarja ainakin syynä mitä ihmeellisimpiin vikoihin, sen kattoisin ekana. Sama se valoille menevä johtosarjan ja umpion liittimen kunto tarkistukseen.
Yrjö
Takaluukun johdot uusin syksyllä, pyyhkijän ja lämmityksen jätin tarpeettomina pois.
temetsy
Kato ne vasemman puolen johdot vielä, nappaa sulake pois silloin kun toi sumari palaa niin tietää ainakin tuleeko sille virta jostain mistä ei kuuluisi.
Yrjö
Kyllä kerran otin , mielestäni oikean sulakkeen irti , vasta akunkengän irroitus sammutti. Ei syttynyt akunkengän kiinnityksestä.
temetsy
Todennäkösimmin siis johdoissa vikaa ja jokin toinen virtapiiri vuotaa virrat tuonne.
FullMetal
Mulla hitsaa caravan vectra tuota etusumuvalojen relettä kiinni. Siinäkään ei auttanu muu ku releen irroitus että ne sai sammumaan.
Onko f astrassa relettä takasumarille vai onko se vain katkaisijan kautta.
On rele mutta sammuu silti katkaisimesta vaikka rele jumii.
Ja jos tuo sulakkeen irroitus ei sammuttanut tuota sumaria niin jännite vuotaa sinne valolle jostain sulakkeen ja lampun väliltä.
Yrjö
Kiitos tiedoista, onneksi vika esiintyy harvoin--toistaiseksi?
Onkohan matkailuvaunulla osuutta asiaan kun on aina ollut perässä (4 kerralla) vian esiintyessä? Tosin kerran kun irroitin vaunun pistokkeen ( 13- nap.) valo paloi, kunnes irroitin akunkengän.
Tuleeko perään "aina virtaa" mitä johtoa pitkin? 13-nap.pistorasialle tulee pelkästään latausvirta molempia johtoja pitkin, suoraan laturilta 70 A. releen kautta.
shamrock
Oiskohan tuossa kytkennässä mennyt kaikki ihan oikein? Vanhanaikasessa 7-napaisessahan tuo on ihan normaalitilanne, kun 7-napaiselle on ne kaksi kytkentää, joko se lataus, tai sitten takasumuvalo. Ja kun vanhemmissa vaunuissa tuo kytkentä on aina sen latauskytkennän mukainen, se vaunun akku syöttää auton takasumuvaloa. Sulla on kuitenkin tuo uudempi pistoke, mutta onko se vaunussakaan ollut alunperin? Autossa nyt ei ainakaan, ellei sitten ole koukkua ihan viime aikoina vasta laitettu.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
putkikardaani
Vetokoukun pistoke on hapettunut kato sitä ensin.
Yrjö
Kiitos vastauksista.
Mystinen juttu kun se niin harvoin esiintyy.
Itse oon kyhänny noi vetokoukun sähköt, niinkuin vaununkin.
Sähköhommista en mittään oikeesti tiiä, "savun hälvettyä" on tehty johtopäätöksiä ja muutettu kytkentöjä. Ei sitä veturin takasumuvalon sammuttajaakaan ole hyväksi käytetty, koska vaunussa ei ole ko. valoa. Sen olen lukenut aiheuttavan paljon "haamuvikoja".
Takaluukun poikkinaiset johdot aiheutti "haamuvian", nyt ne on poissa.
