Elikkä näin lyhyesti sanottuna opelin laturi ei lataa katsottu yleismittarilla, mutta samaan aikaan kun kojetauluun syttyi akun merkkivalo niin ei toimi takalasin lämmitinkään muut hienoukset kyllä pelaa voiko olla laturi saman sulakkeen takana kuin takalasin lämmitin vai onko vaan sattumaa?
-opel vectra 97
laturi entinen?
Re: laturi entinen?
Ei ole sattumaa.
Takalasin lämmityksen ohjaukselle tulee jännitetieto laturilta.
Jos laturi on rikki (laturin merkkivalo palaa käydessä) tuo tieto puuttuu.
jiijii_
Re: laturi entinen?
Palaa käydessä se merkkivalo. Eli jos vaihdan sen sulakkeen (jos on rikki) voi laturivika korjaantua?
Re: laturi entinen?
Ei laturille ole sulaketta.
Jos se ei lataa niin rikkihän se on.
FullMetal
Re: laturi entinen?
Nii no oonpa nähny semmosen astra G:n ( en muista millä moottorilla mutta bensa muistaakseni ) että avaimet ku otti virtalukosta pois niin auto käydä hyrskytteli niin kauan kunnes painoi jarrupoljinta.Avaimet kun oli pois virtalukosta niin tais palaa kojetaulussa jotaki valoja sillon ku se kävi mutta en muista mitä.kadett90 kirjoitti:Ei ole sattumaa.
Eli jos on farmari niin kannattaa kattoa siihen kuskin takanurkkaan niitä johtoja varulta että ne on varmasti ehjät mitä takaluukussa on koska katsominen ei maksa mitään mutta uusi laturi maksaa.
Kyllä kuitenki haiskahtaa laturivialta niinku kadett90 sanoo.
