zafira 1.8 moottorihäiriövalo ja kone sammuu
vellu11
Viesti Kirjoittaja vellu11 »
Mikähän tuota zafiraa vaivaa kun moottorihäiriövalo syttyy ja kone sammuu.. lähtee heti käyntiin, vika ilmenee kaupunkiajossa mutta ei jostain syystä matkaajossa voiskohan joku jelpata. vuosimalli 2001.
zafira 1.8 2000 myydään osina. lähes uusi takapönttö(1 v) , laturi3v ja startti2v
Jake_
Re: zafira 1.8 moottorihäiriövalo ja kone sammuu
Viesti Kirjoittaja Jake_ »
Vikakoodin luvulla olisi hyvä aloittaa.
Jokunen Ooppeli ja foordeja.
Opel Astra G Editon 100 1.8 16v (ex) Opel Vectra B Sport 2.2 16v (nyk)
vellu11
juu niin olis mut ei pääse vasta kun perjantaina viemään auton vikakoodin lukuun kun ei ole moista aparaattia.
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Jos turun suunnilta olet niin multa löytyy koodinlukija.
vellu11
koodit luettu ensin oli ilmamassa mittarivika ja sen jälkeen singnaalihäiriö ohjainboksissa. onko nyt vika siinä ohjainboksissa taitaa olla romumetalliaauto vai voiko sille boksille tehdä jotain.
FullMetal
vellu11 kirjoitti:koodit luettu ensin oli ilmamassa mittarivika ja sen jälkeen singnaalihäiriö ohjainboksissa. onko nyt vika siinä ohjainboksissa taitaa olla romumetalliaauto vai voiko sille boksille tehdä jotain.
Ei tommoset hirveenä kerro kenellekkkään mitään jos ei sano sitä pxxxx numeroa siitä alusta???
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Ilmamassamittarin lisämaadoitus keltaiseen johtoon ja saattaa jopa toimia. Lisäksi kannattaa putsata kaikki maajohdot akulta ja moottorista.
vellu11
ok pitää kokeilla tuota. kiitos neuvosta, eivät antaneet korjaamolta sitä vikakoodi listaa jossa numerot on.
