Turvatyynyn nollaaja e-villestä?
Pilsner
Viesti Kirjoittaja Pilsner »
http://www.e-ville.com/fi/22-obd-vikako ... -opel.html
Toinen b-vectra jo, jossa airbag valo syttyy, tod.näk. joku virtapiikki penkki siirrettäessä ja totta helkkarissa se valo syttyy eikä lähe pois ja pitäs käyä pajalla kuittauttaa pois -> 20e
Nyt sais tolla 20 eurolla tuolt e-villestä ton turvatyynyn nollaajan joka sanoo näin: Toimii kaikissa OBD2-pistokkeellisissa Opel-malleissa.
onko kukaan todennut että toimiiko se näissä vanhemmissakin? eli 1995 ->
BMW 330 E90 3.0 24v -07
Entiset:Vectra C GTS 2.0T -04 (Stage 1)|Vectra B CD Sport 2.0 16v -97| Vectra B 2.0 16v -99|Insignia 2.0t OPC Line 4x4 -15|Volvo S40 2.4 R5 20v -04|Insignia 1.8 -09
Re: Turvatyynyn nollaaja e-villestä?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Toimii. Op-Com toimii myös hyvin.
Mutta ainaki G-Astrassa sammui turvatyynyn valo itekseen kun korjas vian.
Pilsner
Okei. Täytyy varmaan tilata.
Aijaa, edellisessä autossa syttyi tuo valo eikä sammunut ilman kuittausta. Täällä vielä sanottiin kun kyselin että ei se sammu itsestään vaan vaatii aina kuittauksen :D
Kokeilen tässä nyt pitää kenkiä irti akusta yön yli jos sattuis vahingossa nollaantumaan.
Pilsner
http://www.e-ville.com/fi/16-obd-vikako ... ukija.html
Toihan varmaan toimii kanssa? Eikö olisi järkevämpää tilata tuo kun varmaa pystyy nollaamaan sen valon tälläkin?
Nykyläppäreissä ei ole tuota sarjaporttia. OP-com toimii USBilla.
FullMetal
Tilatkaa ennemmin se OP com. Mitä vittua tommosilla RESET laitteilla tekee kun et ikinä tiedä mikä siellä sitä valoa sytyttelee jolloin vikapaikka tai mahdolliset useat sellaiset jää pimentoon.. Noi on ihan hyviä laitteita jos olet autojobbari.
E-villestä yli 20 euron tuotteisiin lisätään aina 24% arvonlisävero jolloin molemmat aikaisemmista "laitteista" maksaa 27,22€ ja ei tämä ei toimi kuten ebay vaan eville tullauttaa automaattisesti kaikki noi 20e ylitykset. Ebaysta tilatut kamat jää sitte satunnaisesti tullin kynsiin mutta eihän ne kerkee joka pakettia tutkia ja arvioida hintoja. paketin jäädessä tulliin sen tulliselvityksen tosin pystyy hyvin kätevästi tekeen netissä.
juha3105
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
Vähän topikin ohi jo menee,mutta...
Joitain kertoja tilannut evillestä,ollut yli 20€ tilauksia eikä ole kertaakaan tullista tultu kyselemään. Se tullauksen ilmottaminenkin on jokasen hoidettava itse,ellei juurikin satu sitten tullin satunnais haaviin jäämään paketti...
FullMetal
juha3105 kirjoitti:Vähän topikin ohi jo menee,mutta...
Tässäpä suora lainaus E-villen FAQ osiosta
E-ville postittaa tuotteet Suomeen Hongkongista sekä Shenzhenistä, Aasiasta, joka on ETA-alueen ulkopuolella. Kaikki e-villen lähetykset kulkevat tullin kautta. Alle 22,00 euron ostokset ovat kuitenkin verovapaita. Yli 22,00€ hintaisen tuotteen tullaus on helppoa, sillä tämä on mahdollista tehdä netissä.
Omat tilaukset tuolta ovat kaikki menneet tullin kautta ja niistä jokaisesta on pitäny vero maksaa. Ebaysta tilaamani romut sitten tulee tullin ohi.
juha3105
Ilmeisesti muuttunut tuo niiden toimitus, tais olla kevättä kun viimeks tilasin.
