Miten -06 tdci Astrasta luistoneston päälle/pois päältä?
"opelman"
Viesti Kirjoittaja "opelman" »
Kertokaa viisaammat miten saan -06 tdci astrasta luistoneston päälle/pois päältä...? kabiinista en löydä mitään "sport" nappulaa mistä sen sais pois, tuskin katsastusmies antaa leimaa jos valo palaa mittaristossa..?
pepper
Re: Auttakaa tyhmää
Viesti Kirjoittaja pepper »
Käyttö-ohje kirja kätöseen ja tutkimaan(ei välttämättä ole koko nappia, lisävaruste)
Ja jos tosiaan valo palaa nyt niin vikaahan se valo ilmoittaa.
FullMetal
Re: Miten -06 tdci Astrasta luistoneston päälle/pois päältä?
Joo näin se on että vikakoodit lukemaan jos ei käyttöohjekirjassa ole mainintaa luistoneston poiskytkemisestä koska valon palaessa itsekseen on siellä joku vika.
"opelman"
Vai herjaako valo siitä kun aurauskulmat tällä hetkellä päin persettä?
FullMetal
Voi se siitäki johtua jos ne on huomattavasti pielessä niin että ratti ei ole lähellekkään keskellä. Sitten kulmien tekoon ja sen jälkeen jos valo sammuu niin ok. Mutta jos ei niin sitten vikakoodit ja kerta tehty keularemonttia niin mahdollisesti kääntökulmatunnistimen kalibrointi testerillä.
"opelman"
Voiko kyseinen ongelma tehdä myös sen että vilkku ei palaudu kun manuaalisesti?
