Z22YH Kaasuläppäkotelon putsaus
vmj88
Viesti Kirjoittaja vmj88 »
Olisiko kenelläkään ohjetta jolla onnistuisi kaasuläppäkotelon irroitus sekä putsaus? Sekä vinkkiä kuinka kaasuläpän resetointi tapahtuu ilman apuvälineitä.
Autona on Vectra C Z22YH Wagon vm.2005. Ongelmaa tosiaankin tyhjäkäynnin kanssa joka tahtoo seilata 600- 900 rpm välillä. Ilmastoinnin kun ottaa pois päältä niin kierrokset pysyvät kyllä silloin tasaisena. Kiitos ja kumarrus:)
Re: Z22YH Kaasuläppäkotelon putsaus
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Ettei nyt kuitenkin syy kierrosten seilaamiseen olisi ilmastoinnin kompressorissa ??
vmj88
Onko tuo nyt sitten normaalia käytöstä ilmastoinnin kompressorilta että kierrokset alkavat seilaamaan noinkin paljon?? Häiritsee itseä kun kierrokset hyppii miten sattuu kun en edellisissä menopeleissä noin huomattavaa pomppimista ole huomannut ilmastoinnin/puhalluksen päälle kytkettyä..
Ei ole normaalia. Kompressorissa saattaa olla vikaa. Magneettikytkin kytkee sitä päälle ja pois... jos kompressorin päälläollessa sen kuormitus on suuri, moottorin kierrokset putoavat.
vmj88
Taidan siis käydä täyttämässä ilmastoinnin kylmäaineet ja testata auttaako yhtään. Tietysti jos ohjetta kaasuläppäkotelon putsaamiseen ja nollaamiseen löytyy niin otetaan ohjeet vastaan mielellään. Apua varmasti muillekkin jotka haluavat autoaan itse räplätä:)
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Voihan olla että jos kaasuläppäkotelo on kovin paskanen niin ei vaan saa kompensoitua tyhjäkäyntiä ton ilmastoinnin rasituksen kanssa ja siksi humppaa tolleen.
Yleensä kaasuläppä ei käänny kiinnipäin lian vuoksi, ja Z22YH - koneissa ei ole juurikaan ollut kaasuläpän likaisuudesta johtuvia ongelmia.
Tuossa kuitenkin kaasuläppämoduulin irrotusohje.
