Lämmityslaitteen kenno(A vectra)
samppa104
Viesti Kirjoittaja samppa104 »
Eli ilmeisesti kenno vuotaa. Joskus haiskahtaa jäähdytin neste auton lämmetessä eli kestää vain hetken ja taka ikkunat huurussa. Minkälainen projekti on irroittaa kenno? ilmeisesti näissä on myös jotkin O-renkaat tiivisteinä? josta voi myös mahdollisesti vuotaa. Omegassa vissiin isohomma eli joutuu irroittamaan koelaudan? Niin ja tässä mallissa ilmastointi. Auton tietoa A vectra, vm: 92, 2.0 8v.
pooki
Re: Lämmityslaitteen kenno(A vectra)
Viesti Kirjoittaja pooki »
Viesti Kirjoittaja TJT »
Em. ohje ei päde ilmastoituun, muuten kiva.
Laske jäähdytysnesteet pihalle, pura keskikonsoli pois ja tämän jälkeen paljastuu lämppärinkennon kotelo.
Kotelon kansi muistaakseni 6-8 ruuvilla kiinni ja putket lähtee apparin puolelle suoraan sivulle.
Putket ovat kennossa kahdella pienellä pultilla kiinni.
Ne kun irrotat, niin kenno tulee suoraan vetämällä ulos(varo ettet hukkaa pulttien vastakappaleita, jotka ovat kennossa olevassa urassa).
Kasaus päinvastaisessa järjestyksessä ja nesteet takaisin sisään.
Kannattaa laittaa joku astia/rätti alle ennen putkien irroitusta, sillä kennoon ja putkiin jää jonkin verran nestettä.
samppa104
Kiitos vastauksesta. Pitää ruveta purkamaan kunhan töiltä kerkeää :thumbsup:
