Vectra b vm 99. valovika
Stobe
Viesti Kirjoittaja Stobe »
Elikkäs kun laittaa virrat päälle mutta ei käynnistä autoa niin valot toimii ok. Heti kun pistää auton käyntiin niin valot vilkkuu tyhjäkäynnin mukana. Tämä näkyy myös kojelaudan väpätyksenä. Onko nyt niin että laturi on rikki vai kannattaisko tarkistella noita johdotuksia missä kunnossa?
irYobYetaMis
Re: Vectra b vm 99. valovika
Sanoisin että laturi on nähnyt parempi päiviä kyllä.
Yleismittarilla pitää saada about 14v tyhjä käynnillä
Formulatietäjä 2014
FullMetal
Mulla oli sama homma yhessä c20ne vectrassa, laturi paskana niin valot tyhjäkäynnillä vilkku mutta ku antoi vähän kierroksia niin ei enää kerenny silmä mukaan kun vilkku niin nopeeta.
Joku kenttä paskana laturista.
Stobe
Juu. Tyhjäkäynnillä antaa sen 14,2-14,47v yleismittarilla tsekattuna. Kierrokset ku nostin yli 3 tonnin ni ei "värinää" esiintynyt.Kiitos teille vastauksista.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Vois olla laturin diodisillasta menny yksi diodi oikoseen, tällöin pääseee vaihtosähkökomponentti läpi ja jännite heilahtelee. Kokeile mitata vielä yleismittarin vaihtosähköalueella.
Stobe
Lisää diagnoosia. ABS valo "värisee" ja turvavyövalo palaa, mittaristo pimeä,monitoiminäyttö pelaa. Ajovalot ei värise.
Takalasinlämmittimen kytkin napauttaa valot mittaristoon ja heti kun antaa kaasua niin mittaristo pimenee. Pitkät valot eivät mene päälle. Sitten kun sammuttaa ja starttaa uudestaan niin mittaristossa palaa valot ja pikkasen kaasua niin valot sammuu......
P.S. En taida tuonne vituttaa topicciin mitään laittaa.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Onko farkku?
Jos on niin mites tataluukun johtosarjan kunto?
Stobe
Joo on farkkku ja takaluukun johto sarja kertaalleen kolvailtu ja kutistesukkailta( kuskin puoli). Meinaatko että sieltä vois olla jotain katki uudestaaan?
Ei välttämättä mutta ainahan se kannattaa tarkistaa.
Sattaa olla jossain myös huono maadoitus.
Tuliko vika ihan ykskaks vai jonkun "operaation" seurauksena?
Stobe
Pojan vein eilen treeneihin niin huomasin at valot "värisee". Sen jälkeen tullu noi muut oireet. Tänään ku oltiin sellossa ni katos yhtäkkä nuo mittaristo valot.
Eli mittaristo toimii muuten mutta taustavalot välillä puuttuu.
Vois kyllä olla multitimerin vikakin.
Stobe
kävin tos vähän testailemassa ja ei taida kyl laturista olla kiinni toi. Ihan sitä vielä että minkäslainen prokkis toi multitimerin mahdollinen vaihto on. Tosin tuolta ilman vaihto kanavasta pukkas aika outoa tuoksua kun oli vähän aikaa käynnissä. Voisko tuolla lämppärissä olla joku piuha mikä aiheuttaa kyseistä vikaa?
irYobYetaMis
^^ sama tulee mieleen myös nyt.
Multa löytyy yhden, käykö en tiedä, luultavasti. Jos tarvitset
Multi timer on helppoa ottaa irti, sulake rasion taaksen sijaitsee. Ohjeet löytyy netistä
Formulatietäjä 2014
Kannattaa se multitimerin liitin ensin tarkistaa... ennen se vaihtoa... B-Vectroissa on esiintynyt sen liittimen löystymistä. Se liitin on siinä sulakerasian pohjan sivussa kiinni.
Stobe
Oho. Tänään pistettiin työmaalla yleismittarilla uudestaan mitaten auton ollessa käynnissä. Ni anto yli 16V. Josko nyt sit kuitenkin alottais tolla laturin vaihdolla.
