Elikkä ilmastointi on päällä vaikka virrat on pois, valo palaa napissa himmeenä ja kirkkaana kun painaa. Samalla myös flekti pyörii jatkuvasti vaikka virrat pois. Kaapeleiden irrotus ei poista vikaa. Molemmat viat tuli yhtäaikaa. Sähköpuoli ei oikein kuulu vahvuuksiini mutta mistä kannattaisi ongelmaa etsiä?
Auto on omega b -94 2.5V6 manuaali ja ilmastointi myös manuaali.
Ilmastointi ja flekti kokoajan päällä.
turbo
Honda Accord CL7 K20A6
turbo
Re: Ilmastointi ja flekti kokoajan päällä.
Ja äsken kun tutkin sitä niin kaapelit kun lyö kiinni niin kaikki kolme flektiä alkaa pyöriin. Sitten kun lyö virrat päälle ilmastoinnin valo palaa ja kun siitä painaa niin flektit sammuu ja ilmastoinnin valo jää palamaan himmeänä. Ja kun taas painaa alkavat taas pyörimään. Mikähän siellä on sekaisin
OCF2945
lämpöanturi vika luultavasti.
kaverin 04 zafira teki samaa joskus, mutta en muista oliko, mittarin, flektin vai moottorin ohjauksen anturi mikä takkusi
tai onko näissä se ominaisuus että saa jätettyä ilmastoinnin päälle vaikka auto sammuksissa? olisko ilmastoinnin ohjauspaneelis joku häikkä
temetsy
Automaatti-ilmastointisessa on ainakin taukolämmitystoiminto.
turbo
Ollut nyt niin kylmää ettei ole mitään pystynyt tuolle tekemään mutta mistä näitä antureita kannattaisi kannattaisi etsiä? Flektit nyt katsoo tietysti tuosta jäähdytysnesteen lämpötilasta mutta missä se sijaitsee?
temetsy
Flektille on syylärissä oma lämpökatkasin, ilmastoinnin kompuran puoleisessa päädyssä.
