Eli ongelmana on se, että koko "puhallinyksikköön" ei tule virtaa. Mistään napista ei tapahdu mitään. Kaverin auto ja kuulemma hieman lasit vetää huuruun näillä keleillä. Puhallinyksikkö on samanlainen kuten alla olevassa kuvassa. Kiitokset jo etukäteen.
B2 Omegassa (sama kuin kuvassasi) ikkunoiden huurtumista aiheuttaa yleensä heikko akku.
Siinä on semmonen jännä ohjelmointivika, että jos akun jännite tippuu käynnistäessä alle 9V, niin silloin on sisäilman kierto päällä vaikka paneelissa valo on pimeänä.
Tähän on helppona lääkkeenä sellainen konsti, että painat käynnistyksen jälkeen hetkeksi kierron päälle (paneeliin syttyy nyt valo) ja odotat joku 10-20 sekkaa, kunnes painat kierron pois päältä. (valo sammuu paneelista)
Kierto on nyt oikeasti pois päältä ja ikkunat pysyvät paremmin auki.
Akku voi olla tiensä päässä, tai vaatii vain latauksen täyteen. Jos esimerkiksi lyhyttä ajoa ajetaan jatkuvasti.
Viasta pääsee eroon ohjelmoimalla paneelin uusiksi merkkiliikkeessä usimmalla ohjelmistolla. Sekä tietysti akun/latausjärjestelmän tarkistuksella/korjauksella, jos tarvetta.
