zafira 2006 1.9cdti vikakoodit?
Scally
mitä meinaa kyseiset sain lukastua kun tuli auton ja jakarin kuva
p1901
c0800
jonkun aikaa kiusasi kuvake ja sitten poks hävisi?? onko perus ooppelia pakkasella?
p1901
c0800
Re: zafira 2006 1.9cdti vikakoodit?
Riippuu vähän tarkentimesta mutta hiukkassuodattimen ja järjestelmäjännitteen koodit.
Scally
ei antanut mitää tekstiä tuo lukija sitä itsekkin ihmettelin
vaikka on ihan semmoinen lukija joka on merkki/mallikohtainen luku
Saatko ne vielä jarru/kaasu-yhdistelmällä ulos.?
Siinä näkyy tarkenteet.
Vai nollasitko ne jo?
Scally
kerkesin nollata.. kuinkas tuolla kaasu/jarru menelmällä katsotaan.
Scally
ecn 190158
P1901=Hiukkassuodatin painetunnistin putkiston toimintahäiriö
Ohjainlaite havaitsee sisäisen analysointilogiikan avulla toimintahäiriön seuraavassa komponentissa:
B175 Tunnistin - paine, pakokaasut
Scally
eli onkos tuo = DPF alkaa olla tukossa?
Toimintatarkistukset
Vahvista mekaaniset toiminnot/komponentit.
(vuodot, tukokset)
Pakojärjestelmä
Katalysaattori
Dieselhiukkassuodatin
B173 Tunnistin - lämpötila, pakokaasut
B174 Tunnistin - lämpötila, pakokaasut
Tarkasta letkut vuodon tai tukoksen varalta ennen komponentin vaihtamista.
(vuodot, tukokset)
Pakojärjestelmä
Katalysaattori
Scally
en tiedä. toimii aivan normaalisti..repii kun naapurin koira lammasta ja ei se valo tosiaan enää riivaa??
kävin tuossa 20km ajelemassa kolmosella 3000rpm kierroksilla että jos meinaa nokea olla emännän ajojen jäljiltä niin vähän puhdistuis
FullMetal
noistahan murenee se kumiletku painetunnistimen ja sen metalliputken välistä. Painetunnistin on polttoainesuodattimen kotelon kyljessä kiinni ja siitä lähtee se kumiletku pakoputkea kohti.
Jaska70
Niin murenee. Omasta -08 Zaffesta putki meni vaihtoon.
Oireili eka polttaen vika valoa silloin tällöin kunnes jäi sitten kokoajan palamaan.
Vika koodi oli egr mitta arvo epäuskottava tms...
Vaihdettiin murentuneen letkun tilalle uusi ja taas toimi. Se hapertu alaosasta, mahtaneeko pakosararja lämmittää sitä vai onko heikkolaatuinen letku.
