ilmastoinnin toiminta
miika87
Joo elikkäs semmonen vika ilmastointi ei lähde päälle? kun auto tuli minulle niin toimi normaalisti, mutta sitten huomasin jossain vaiheessa vaikka napista painaa niin ilmastoinnin valo ei edes syty palmaan!! Releet ja sulakkeet katsoin eikä sieltä löytynyt vikaa!? Missä voisi olla vika ja mistä lähteä paikantamaan. Kyseessä manuaali-ilmastointi.
Opel Vectra B -00 sport
Viimeksi muokannut Rookeri, 07 Tammi 2015, 20:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: otsikko..
Syy: otsikko..
Re: Opel Vectra B -00 sport
Ilmastointi toimii noin -2c, ja sitä lämpimällä ilmalla. Oletko kokeillut ilmastointia lämpimässä hallissa?
Napin merkkivaloon ilmastoinnin toimivuus/toimimattomuus ei vaikuta, eli todennäköisesti katkaisijasta merkkivalo palanut.
miika87
Re: ilmastoinnin toiminta
Sen tiesinkin..Ja on lämmin halli missä olen kokeillut, mutta ei mitään eloa! Mistähän tuota kannataisi lähtee arvuuttelee!? Freonit on sisällä siitä ei ole kiinni
FullMetal
Itelläki on napissa valo pimeenä mutta silti ilmastointi pelaa.
Ota sieltä kompuralta johto irti ja sitte kytket siihen johtoon yleismittarin ( tai polttimon jos ei oo yleismittaria ) ja sitte laitat auton käyntiin ja painat ilmastoinnin päälle.
Jos johtoon tulee virtaa niin vika on kompurassa. ( yleensä käämi rikki tai käämistä se lämpökytkin jos siinä semmonen on, siitä löytyy haulla juttua )
=>jos johtoon ei tule virtaa niin sitten johtosarja / sulakkeet / ilmastoinnin releet / kytkin / painetunnistin ? mutta yleisin vika on kyllä käämissä.
kari.rautio
Mistä tiedät että on freonia ?
Näyttääkö monitoiminäyttö ulkolämpötilan oikein ? Mulla oli anturin johto poikki ja ulkolämpötila näyttössä kymmeniä asteita pakkasta kesälläkin. Siksi ilmastointi ei toiminut. (Omegassa)
Omega Farkku 2,2 vm 2000, 385 000 km
FullMetal
Tuskin siellä freonia on, sehän poistu aikoja sitte kylmäkoneista, moni vaan käyttää edelleen aineesta sitä nimeä vaikka se ei sitä ole.kari.rautio kirjoitti:Mistä tiedät että on freonia ?
Ei se lämpöanturi ota ilmastointia pois päältä,toki vaikuttaa automaatti-ilmastoinnin toimintaan.Eli LO asennossa kyllä puskee kylmää ja HI asennossa kuumaa,siltä väliltä toiminta on melko arpovaa.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Automaatti-ilmastoinnissa ulkoilman lämpötilatieto tulee auton ulkoilman lämpötila-anturilta info-näytön kautta ja muuta tietoa ulkoilman tai sisääntulevan ilman lämpötilasta ei ilmastoinnille tule , joten kyllä ulkoilman lämpötila-anturi estää automaattisen ilmastoinnin toiminnan alhaisella lämpötilalla.?! kirjoitti:kari.rautio kirjoitti:Mistä tiedät että on freonia ?
^^Ok,en kyllä ymmärrä miten se ulkolämpötila vaikuttaa toimintaan jos se lämpöanturi/piuha on viallinen.
Omassa Omegassa ainakin toimi viallisella anturilla kuvailemallani tavalla.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omegan automaattisessa ilmastoinnissa on sisääntulevan ilman laadun anturi, joka mittaa myös lämpötilaa osin , lisäksi tulee tieto ulkolämpötila-anturilta ja sitten 4 kpl ulosvirtaavan ilman lämpötila-antureita. En tiedä, onko Omegan automaattisen ilmastoinnin ohjauslogiikka toinen , mutta oletettavasti siinäkään ei pitäisi kompressorin käynnistyä alle 5 tai 3 asteen ulkolämpötilassa.
Mulla ei Zafirassa toiminut AC kun ulkolämpöanturi oli rikki ja näytti joko F:ää tai -67°C. Empä olis arvannu että se tosta tunnistaa?
Joo... aika monessa , ellei jopa kaikissa Opeleissa menee ulkolämpötila-anturilta tieto ilmastoinnille. Kannattaa huomata, että jos anturi näyttää väärin vaikka hieman, ei ilmastointi toimi optimaalisesti , puhumattakaan sitten täydellisestä katkoksesta.
jrauhala
Nostan vanhaa topikkia.
Vectra b2 (manuaali)ilmastointi ei toimi täälläkään. Mitä tapahtuu, vai tapahtuuko mitään, jos ei ole kylmäaineita järjestelmässä? Ts. tarkastaako tuo jotenkin, että on painetta putkissa ja jos ei niin ei lähde päälle, vai lähteekö päälle, mutta ei tule kylmää?
entiset
Signum, Vectra C2, Vectra B2, Astra F, Omega A2, Vectra C1, Omega A1
P*2
P*2
Jos ei ole kylmäainetta riittävästi (painetta) , ei lähde kompressori pyörimään, eli mitään ei tapahdu. Siellä on painekytkin. Jos on vähän kylmäainetta , lähtee päälle , muttei jäähdytä kunnolla.
jrauhala
Ok. Voiko esim op-comilla käskeä kompuraa päälle, vaikka painetta ei olisikaan?Robertx kirjoitti:Jos ei ole kylmäainetta riittävästi (painetta) , ei lähde kompressori pyörimään, eli mitään ei tapahdu. Siellä on painekytkin. Jos on vähän kylmäainetta , lähtee päälle , muttei jäähdytä kunnolla.
entiset
P*2
P*2
