Z22SE tehot hukassa
Pikkiz
Z22SE tehot hukassa
Potilaana 01- Vectra B Z22SE, tuntuis että kaikki tehot ei oo tallella, ja kylmänä toimii paremmin. Puolan vaihdoin tosin sekin oli käytetty, joten toimivuudesta ei takuuta. Uutta ei raaskisi vielä ostaa jos vika onkin muualla, rikkoo vielä uudenkin. Pakoputken haitari fuskaa vähän muttei pompannut katsastuksessa, voiko olla siitä? Miten tuo puolan testaus, tarviiko vielä merkkiliikkeeseen? Ainakaan halpisvikakoodin lukija ei anna mitään koodia, eikä katsastuksessakaan löytynyt. Esikattikin kävi mielessä, kumminkin 240000 rullailtu auto.
Astra G 2.0 Z20XEV Metrosport -00
Vectra B 2.2 Z22SE Sport Voyage -01 *ex*
FullMetal
Re: Z22SE tehot hukassa
Puola jos ois rikki ni sieltä yleensä yks sylinteri menee pimeäksi jonka tuntee / kuulee sekä näkee, moottori heiluu helvetisti, moottorin käyntiäänessä kuuluu selkeä päkytys ja turraa kiihdytettäessä..
En tiiä haetko takaa että jos siellä ois heikkotehoinen kipinä jonka takia ois tehottomampi mutta tämmönen nyt ei ole mahdollista.
Esikatista löytyy haulla juttua. Massamittari voi olla yks mahdollinen tehottomuuden tekijä. Jos sen haitaripätkän takana on 02 tunnistimia niin sitten vuoto haittaa.
Tarkista alipaineletkut siitä kaasuläppäkotelon ympäristöstä... varsinkin bensanpaineensäätimelle menevän.
B-Vectrassa on MAP - anturi siellä kaasuläppäkotelon vieressä.
Esikatti jos on tukossa alkaa kierrokset ja tehot kierroksilla rajoittua... on ollut useammalla foorumilaisella tukossa.
