Vectra A sähkölasien katkaisjoissa virta kokoajan?
janialatalo
Eli tuli ostettua tuollainen 2000 GT vectra vm-91. Autossa tällainen vika: Sähkölasit toimii, mutta valot jää palamaan lasien katkaisijoihin, vaikka sammuttaa auton, ja laittaa ovet lukkoon. Lasit ei toimi, kun virrat kiinni, mutta siltikin katkaisijoihin jää valot palamaan? Purkaa akun tyhjäksi yön aikana, mutta kun nykäisee sulakkeet irti, niin valot sammuu. Onko sähkölaiseille oma rele, joka voisi hirttää, että valot jää palamaan katkaisijoille? Ei viitsisi vetää sulaketauluun sulakkeitten sijalle katkaisijaa, kun olisi mukava saada toimimaan nuo niin, että ei tarvi aina ottaa/asentaa sulakkeita irti? Yritin etsiä keskustelupalsoita infoa, mutta ei kenelläkään ole ilmennyt samanlaista ongelmaa?
Re: Vectra A sähkölasien katkaisjoissa virta kokoajan?
Pelaako sisävalo oikein eli ovea avatessa se sytty ja sammuu kun ovi laitetaan kiinni.
janialatalo
Vänkärin ovesta toimi ainoastaan, mutta silloinkaan ei syty kuin etuovissa itsessään valot. Kattovalosta katkaisijoista toimii lukuvalot. Ratin vierestä kun vetää siitä valokatkaisijasta, niin ei syty muuta kun oviin ne valot, eli jossain häikkää? Kuskin oventunnistin katkaisija pimeänä, kun vaikka rämpyttää sitä nappia, niin ei ala valot palamaan, eli luulee että ovet kiinni.
Ne sähkölasit tarvii sen oven avaustiedon.janialatalo kirjoitti: Kuskin oventunnistin katkaisija pimeänä, kun vaikka rämpyttää sitä nappia, niin ei ala valot palamaan, eli luulee että ovet kiinni.
Jos se kuskin ovikatkaisin on pimeänä niin ei sammu ne valot niissä napeissa jos ei saa tietoa että ovi avataan virran katkaisun jälkeen.
Sieltä kuskin puolen ovikytkimeltä menee sähkölasien nappiyksikölle harmaa/valkonen piuha.
Tarkista että tämä yhteys on olemassa ja että kuskin ovikytkin maadoittaa tämän johdon.
janialatalo
Kiitos vastauksesta! Vika oli siinä kuskin puolen katkaisijassa. Vänkärin ovea kun käyttää auki, ja kiinni niin lasit toimii oikein, ja virratkin katkeaa. Pitää hankkia uus katkaisija kuskin oveen, niin saa ilman huolia ajella (Toivottavasti)
