C-vectra valot syttyilee itsestään
syri
Mistähän kannattais vikaa lähteä etsimään, kun vectra sytyttelee itsestään ajovaloja , takavaloja ja parkkeja, vaikka virta on pois päältä ja avaimet pois autosta ja ovet lukittuna. Tympeä vika kun kuluttaa akun loppuun yön aikana polttamalla valoja läpi yön. Auto on siis C-vectra -04vm 2.0dti.
Re: C-vectra valot syttyilee itsestään
Kannattaa aloittaa lukemalla / luettamalla korin vikakoodit. Ajovaloja ohjaa moottoritilan elektroniikkamoduuli ja takavaloja ohjaa takaosan elektroniikkamoduuli. Valoilla ei ole sulakkeita.
Metusalemi
Opel Astra 2014 1.4t sedan & Skoda Octavia RS 2015
Joo, ledeillä tuppaa hetken aikaa vilkkumaan. Ei tullut mieleen, mitä tapahtuu sitten, jos jokin ledipolttimo menee sopivasti rikki.
Jos ei ole ledipolttimoita, niin sitten voi olla jonkin tavallisen polttimon kanta hapettunut lähes oikosulkuun tai johtimet heikossa hapessa.
Moisia ongelmia voi olla etenkin rekisterikilven valoissa ja takavaloissa.
Metusalemi
Juu kyllähän nuo itselläkin vilkutteli tovin aina sammuttamisen jälkeen mutta eihän tuo nyt mitään haitannut. Ongelmat tosiaan alkoi vasta kun toinen rekkarin ledi oli käräyttänyt semmoisen pienen piirin, sehän sitten sekoittikin Vectran pasmat aivan totaalisesti.Robertx kirjoitti:Joo, ledeillä tuppaa hetken aikaa vilkkumaan. Ei tullut mieleen, mitä tapahtuu sitten, jos jokin ledipolttimo menee sopivasti rikki.
Eli kannattaa tosiaan ensimmäisenä vilkaista ledien suuntaan jos sellaisia autosta löytyy...
Parin euron poltin voi saada aikamoisen hässäkän aikaan huonolla tuurilla
