Astra H 2008 farkku - sisävalo jää päälle
houksi
Viesti Kirjoittaja houksi »
Morjes taas, nythä se myrkyn lykkäs. Olimme lomareissulla pesueen kanssa appivanhempien luona ja takakontti taas tupaten täynnä tavaraa. Noin 30km ennen kotia lävähti Airbackin punanen valo päälle ja ajattelin että no hitto tämä tästä uupuikin. Tienvarteen, autosammuksiin, ovien läpikäynti.
Hyppäsin auton sisään ja käynnistin auton. Hetken mietittyäni aattelin että onko keskuslukituksessa jotain häikkää ja painoin nappia "ja valkeus tuli". Kiroen ajelin kotiinpäin ja kurvasin pihaan. Auto tyhjäksi ja ovet kiinni. Kappas, kaikki muut näyttää olevan kunnossa mutta helkkarin sisävalo tuntuu palavan kokoajan, ei himmene, ei sammu?
Onko mahdollisesti tällaisella noin 0...-3 pakkasella, jollekkin tullut vastaan tilannetta, jossa sisävalo on jäänyt päälle. Johtosarja vaihdettiin kesällä (kiitos takarekkarivalon palamattomuuden). Onko esim OP-COM jotai mahdollisuutta tutkassa asiaa? Oisko jotain kohtaa mitä voisi kuivailla? Nyt mulla on takapenkiltä valot 0 asennossa, etupään keskivalo on "pahvi" virityksellä sammuksissa...
Hyvää uutta vuotta OCF jäsenet!
pyhälehmä I Opel Astra K 2017 1.4 ST
rojektilehmä II: Opel Astra H 2008 Z16XER
vanhat lehmät:
Opel Astra G 2001
Opel Astra F 1992
Re: Astra H 2008 farkku - sisävalo jää päälle
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Mahdollisesti jonkun oven tai takaluukun mikrokytkin osoittaa auki - tilaa , tai johtosarjassa jonkun oven tai takaluukun osalta vikaa.
Op-comilla voi kokeilla lukea korin vikakoodit ja katsoa ovien tilatiedot (jos sellainen toiminto siellä on).
Yksi, mitä voi kokeilla on akunkengän irtikäyttö.
Tuo kenttäapuohje voisi sopia tilanteeseen osin:
Kenttäapuohje: 1864
Vika: Sisävalot - SIsävaloja ja varoitusvilkkuja ei saa sammutettua, turvatyyny on lauennut.
Mallit: Moottorit: Versio:
Astra-H 2004... All
Valitus: Vikakoodit esim. B0012,B0015,B0019,B0022,B1000, joiden tila on "ei ole", voi poistaa, mutta sisävaloja ja varoistuvilkkuja ei voi sammuttaa.
Syy: Sisävalojen katkaisin ei ole painike, ja RZM:stä puuttuu liitin.
Tuotanto:
Apuohje:
Varoitusvilkut voi sammuttaa painamalla katkaisinta 2 kertaa, mutta
sisävalon sammuttaminen vaatii akun irrottamisen 3 sekunniksi.
Ryhmä: N - Sähkövarustus
Vikaryhmä: 06 - vikakoodi annettu ohjainlaitteen kautta
Vikakoodi: B0012,B0015,B0019,B0022,B1000
houksi
Käynti paikallisessa merkkiliikkeessä taas sai muistamaan ja opetti...
Aamulla vein auton laitettavaksi, kerroin viankuvauksen ja että olen ottanut sen lampun irti siitä taustapeilin luota palamasta ja jätin ajotietokoneennäytön tasolle sekä takapenkin valot 0 asennossa. Noh iltapäivällä tuli ilmoitus, että kaikki kunnossa ja voi tulla hakemaan. Vaihdettu vasemman takaoven johtosarja (kuulemma katkenneita johtoja, kun on niin lyhyt piuha ja joutuu taipumaan talvipakkasella... oikean takaoven johtosarja on mahdollisesti kohta myös menossa), antoivat avaimet kouraan ja sanoivat korjattu on. Marssin autoniluokse, istuin sisää "missäs tässä on valo?" ei palanut tuo taustapeilin valo saatikka takapenkin valot. Katos, lamppu nököttää samalla paikalla, takapenkin valot edelleekin nolla asennossa... No laitetaas takapenkin valot normaaliasentoon ja ovet kii...
Palaa ilosee, ei himmene tai sammu... kiva marssimpa takasin vastaanottajalle, avaimet taas hälle ja kotiin odotteleman tunniksi... Uusintahaulla kerrotaan, että CAN väylä oli jumissa ja nyt toimii...
Kysymys kuuluukin onko tuo johtosarja sellainen, että sen uskaltaa ad korjaajalla tai muulla vastaavalla korjauttaa?
vanhat lehmät:
Opel Astra G 2001
Opel Astra F 1992
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
houksi kirjoitti: Kysymys kuuluukin onko tuo johtosarja sellainen, että sen uskaltaa ad korjaajalla tai muulla vastaavalla korjauttaa?
Korjaa ite.
Saksasta saa silikonijohdollista korjaussarjaa noin 80€: n hintaan.
