Eli ongelmaa webaston kanssa.
Autona Vivaro vm.2007 2.0td.
Kellosta jos yrittää laittaa päälle niin rupeaa ongelmat.
Pumppu rupeaa pumppaan naftaa ---> webasto alkaa huriseen ---> sytyttää ja alkaa töhiseen ihan normaalisti ---> muutamien kymmenien sekunttejen jälkeen alkaa paukkumaan ja sammuu.
Lyö harmaan sinisen savun ja "webaston tuuletus" toimii jonkun aikaa jonka jälkeen sammuu kokonaan.
Auton käydessä webasto toimii normaalisti eikä savuta.
Auton käynnissä olessa jos laittaa kellosta webaston päälle, jonka jälkeen sammuttaa auton, jää webasto normaalisti päälle, ilman mitään ongelmia.
Kenelläkään tietoa mistä johtuu?
Webasto ongelma Vivaro 2.0td
Benzi87
Benzi87
Re: Webasto ongelma Vivaro 2.0td
Nyt väliin on toiminut pari kertaa ilman ongelmia.
Eilen vietiin huoltoon ton weban takia ja tottakai liikkeessä testeissä on toiminu myös!
Aikovat vielä tänään aamulla tehdä testin kylmällä autolla mutta ei ole vielä kuulunut mitään.
FullMetal
Oisko alkava hehkutulppavika jos kylmänä ei taho kerta kunnolla syttyä. Onkai sielä vikakoodeja muistissa jos se rykimällä sammuu.Benzi87 kirjoitti:Eli ongelmaa webaston kanssa.
pääsääntöisesti noissa lämmittimissä on joko
-hehku rikki
-liekkitunnistin rikki? joissaki samassa paketissa hehkun kans.
-paloilmapuhallin rikki ( sun tapauksessa ei koska puhaltimen ääni kuuluu )
-ohjainlaite rikki. ( ei yleensä toimi mitenkään tai sitte toimii mutta ihan miten sattuu+epämääräisiä koodeja tai sulanu boksi jne.. )
-sitte siellä on lämpötilatunnistimet mutta ne nyt harvemmin menee, ylikuumentumisen koodeja tulee jos kiertovesipumppu esim ei toimi.
-polttoainepumppu.. sulla ei voi olla koska se naputtaa niin luulis pelaavan.
Siinäpä jotaki näin aluksi.
Benzi87
Soittivat just että eivät ole saaneet webastoa koko päivänä temppuileen.
Vikakoodeista en hoksannut kysyä mutta pitää kysyä kun haen kohta auton.
Löytyykö keneltäkään koodinlukijaa jos ongelmia vielä ilmenee?
FullMetal
Jos se on alkuperäinen lämmitin ni siihen varmaan pääsee OP comilla käsiksi tai ainaki kannattaa kokeilla.
Kun se temppuilee ni anna sen temppuilla ja kato kyllä sinne kohta tulee vikakoodeja ku se tarpeeksi monta kertaa räkii ittesä sammuksiin.
Benzi87
Mahtaa olla alkuperäinen.
OP-com löytyy iteltäkin niin pitääpä joku päivä katsoo kun rupee taas reistaileen.
Höyrystin karstassa. Sen ja hehkun vaihto niin taas pelaa.
FullMetal
Eli se verkko osa joka on hehkutulpan ympärillä.
sitä nyt ei nää ku purkamalla lämmittimen. Sen jos purkaa ni kannattaa melkein ostaa kaasupoltin ja käyttää se palopesä lämpimänä että saat sieltä kans karstat pois.
Eberissä on verkko hehkun ympärillä. Webastossa taas eri systeemi.
