Omega B 2.5tdi vuosimalli 2003
eli kumpi Dextron 3 vai 6 ?
nyt Dextron 3 ja pakkasessa toimii hiton huonosti
sitten kun lämpenee niin toimii ok
Mikä on oikea automaattilaatikko öljy
Nirtsu
- OCF Member 2019
Aabelix
- OCF Member 2017
Re: Mikä on oikea automaattilaatikko öljy
Jos on AR25/35 laatikko niin Dextron 3. Jos on 5L40E laatikko niin sitten ETL 7045 E tyypin öljy.
Nirtsu
- OCF Member 2019
ETL 7045 E onko toi sama kuin dextron VI
- OCF Member 2022
Opeleissa mun käsittääkseni ollut uutena toi dexron3,mutta myöhemmin suositeltu dexron6:sta.Bemareissa taas käytetty jtn.ZF öljyä......Omaani ajattelin laittaa tuota dexron6:sta,kunhan saisin aikaiseksi selvittää mistä sais halvimmalla n.20l pöntön kun ajettelin tehdä "huuhtelun".
https://www.youtube.com/watch?v=tno0NfJmsSo
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Aabelix
- OCF Member 2017
Tuollainen dokumentti löytyi GM:n öljysuosituksista, eli suositus on Dextron VI joka on sitten alaspäin yhteensopiva vanhempien Dextron laatujen kanssa.?! kirjoitti:Opeleissa mun käsittääkseni ollut uutena toi dexron3,mutta myöhemmin suositeltu dexron6:sta.Bemareissa taas käytetty jtn.ZF öljyä......Omaani ajattelin laittaa tuota dexron6:sta,kunhan saisin aikaiseksi selvittää mistä sais halvimmalla n.20l pöntön kun ajettelin tehdä "huuhtelun".
Since General Motors introduced the first ATF service-fill specification in 1949 it has been periodically necessary to upgrade the specification. This upgrading process ensures that available service fill fluids are of an appropriate quality for use in transmissions that have been designed around the factory fill fluid performance. It should be noted that, as with previous upgrades, DEXRON®-VI fluids are designed to be backward compatible with earlier transmission hardware. More importantly, earlier type fluids are not forward compatible with transmission hardware that was designed to use DEXRON®-VI fluid, i.e. DEXRON®-III is not compatible with the most recently designed transmissions, and the use of these earlier type fluids could result in transmission damage. All current calibrations and certification tests are now conducted with DEXRON®-VI ATF. DEXRON®-III fluids should not be used for these applications where the owners manual recommends the use of DEXRON®-VI. GM does not license or support obsolete ATF specifications or the use of fluids that are being marketed against cancelled specifications.
All DEXRON®-III licenses expire at the end of 2006 and will not be renewed. Beyond that date GM will only support the use of DEXRON®-VI fluids for use in Hydra-Matic transmissions. Fluids sold in the market after that date bearing claims such as “suitable for use in DEXRON®-III applications” or similar wording should be avoided. DEXRON®-VI licensed fluids are fully backward compatible and can be used in all applications covered by earlier GM ATF specifications.
- OCF Member 2022
Oisko kellään hyvää tietoa mista sais tuota dexron VI luokituksen öljyä sopivasti?
Tällä hetkellä mun googlaus taidoilla halvimmalla motonetistä MAG1(tjsp)litran purkkeina(!) 9.90e/l.
Tarve tuossa huuhtelu hommassa varmaankin lähes 20l..ainakin 15l.Eli 20l kannu olisi jees,jos jossain olisi sopivasti myynnissä.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
