Vinkkari sammuttaa valot!! (Corsa B C14NZ, vm95)
villeker
Viesti Kirjoittaja villeker »
No huhhuh!
Otsikon autossa ilmaantui kumma ja nolokin vika. Nimittäin kun ajelen ihan rauhassa autolla ja panen vilkun päälle niin vilkun palautus (tai sen päälle laitto) sammuttaa ajovalot... hetkeksi tai pitemmäksi hetkeksi.
Tämä on vaarallinenkin vika kun ajelee illan hämärässä (tai rajan takana aivan pilkkopimeällä tiellä missä huomasin ensi kertaa vian") ja käyttää vilkkua. Silloin ajovalot sammuu. Vähän sama vika ilmaantuu hetkeksi kun vaihtaa pitkille ja sitten takas...
Valot saa kyllä takaisin päälle klenkuttelemalla vasenta viikseä vähän eteenpäin tai jonnekin päin.
Kaikki varmaan arvasi että kyse on jotenkin siitä kytkemisyksiköstä (sellainen neliskanttinen muovimutikka johon tuo ratin vasen viiksi kiinnittyy). Se on jotenkin löysä, kulunut tai sen takana oleva kytkentä on jotenkin rikki.
Kysymys onkin ... miten saan sen viikseen kiinnitetyn kytkimen edes irti ohjaustangosta. No idea.
Heti alkuun keksittiin pojan kanssa nerokas "väliaikainen korjaustapa" eli purettiin se ohjauspyörän mansetti ja sitten tehtiin pyykkipojan nipsusta sellainen puukiila joka on nyt tönkätty siihen viiksen ohjausyksikön "reikään" joka on kuljettajan puolella. Se auttaa pikkasen mutta siihen piti heti laittaa roudarin teippiä kun eihän se siinä pysy. Sillä viikseähän liikutetaan alvariinsa. Joten olisi nyt kullanarvoista tietää miten tuo yksikkö saadaan irti ja mikähän tässä on loppupelissä oikein vikana?
V.
Jäsennumero: 1227
Re: Vinkkari sammuttaa valot!! (Corsa B C14NZ, vm95)
Eikös nuo ihan klipsillä ole olleet kiinni?
Ratin ympäriltä muovit pois ja se neliskanttinen muovimutikka on ylhäältä ja alhaalta kiinni klipseillä.
Paina klipsit sisään, vedä mutikka johtoineen pois.
Tossa kuvassa näkyy toinen klipseistä. Toinen on toisella puolella samassa kohtaa.
Näitä menee tasaseen tahtiin vanhemmista Opeleista.
Uus viiksi muistaakseni jotain kympin pintaan motonetissa.
villeker
Kiitos Lurttinen erinomaisesta ja kattavasta vastauksesta!
Se on varmaan sitten uuden viitsen paikka kun lähtee noin helpostikin pois. Voi olla ettei tuota vinkkariyksikköä näin tumpelo mies saa enää muutenkaan korjattua. Voi olla että atuon ikää katsoen... osat vain kuluvat. Ja miljoona vinkkausta myöhemmin...
Ja Motonet on tuttu autoilijan tavaratalo. Justhan mä sieltä tuohon samaiseen autoon ostin keskiosan pakoputkeen. Ihan säällinen on hinta.
villeker
Ja viiksen irroitus oli sitten helppo homma ja vaihdoin sen saman tien tuolla Motonetin pihalla silloin tammikuussa. Sen jälkeen on pelittänyt moitteettomasti. Kiitos kaikille vielä avusta!
