Muutama kysymys, omega b1 x20xev
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
Pitäisi omegaan tehdä huoltoa. Kardaanin tukilaakeri näyttäisi olevan risa, kuinka tuo puretaan? Laipoissa kumit halkeilleet mutta niissä ei taida olla kun pultit auki ja uudet tilalle? Öljypohjan tiiviste tihkuttaa, onko apurunko tiputettava edestä pois, vai kuinka homma onnistuu?
Opel on pop
Re: Muutama kysymys, omega b1 x20xev
haarold hirmuinen kirjoitti:Pitäisi omegaan tehdä huoltoa. Kardaanin tukilaakeri näyttäisi olevan risa, kuinka tuo puretaan?
On.haarold hirmuinen kirjoitti:Öljypohjan tiiviste tihkuttaa, onko apurunko tiputettava edestä pois, vai kuinka homma onnistuu?
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
- OCF Member 2019
gardaanin asentoa ei oo pakko merkitä kun ei se käy sinne kun yhessä asennossa..
caravan69
Ei se apurungon pudotus taida auttaa kun konehan on siinä kiinni helpompi nostaa konetta muutama sentti ylöspäin. Jos kaksi osainen öljypohja niin alemmanhan saa vaihdettua ilman kujeita... on vaan pirun kallis, kun ei löydy varaosaliikkeistä. Ellei sitten ole tapahtunut "kehitystä".haarold hirmuinen kirjoitti:Öljypohjan tiiviste tihkuttaa, onko apurunko tiputettava edestä pois, vai kuinka homma onnistuu?
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
Kaksi osainen tiiviste on. Eli pystyykö tuon alemman vaihtamaan ilman isompia tuskailuja? Se nyt näyttäisi vuotavan aika reilusti.
Opel on pop
caravan69
Alempi on helppo vaihtaa
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
Hyvä juttu, se riittää että alemman saa vaihdettua. Kiitti.
Opel on pop
