Paksumpi pakosarjan tiiviste?
JokkeJ
Viesti Kirjoittaja JokkeJ »
Mahtaako jostain löytyä paksumpaa pakosarjan tiivistettä ohc koneeseen? (20SEH) Menee pakosarja niin läheltä moottorin korvaketta ja takaosasta lohkoa, että jos sen käärin lämpösukkaan niin ottaa kiinni enkä millään viitsisi alkaa enää uutta pakosarjaa tekemään. Vaan jos sitä saisi paksummalla tiivisteellä tuotua edes hiukan ulospäin. Jos laittaa kaksi normi tiivistettä päällekkäin niin toimiiko tuo ratkaisu?
Opel Manta B -77
Opel Corsa A -87 1.2 S
Opel Zafira B -06 Z20LER
Paska Omena
Re: Paksumpi pakosarjan tiiviste?
Tee-se-itse kuparista?
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
JokkeJ
Tuo kävi mielessä, mistä sellasta tavaraa sais tilattua? Vaatiiko jotain erikoistakin kuparilevyä tms?
Opel Manta B -77
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Ihan tavallista vaikka 2-3mm kuparilevyä. Löytynee kunnollisesta peltikaupasta.
Tai sitteen teet vastaavasta teräksestä ja tavallinen tiiviste molemmin puolin.
JokkeJ
Juho M-P kirjoitti:Ihan tavallista vaikka 2-3mm kuparilevyä. Löytynee kunnollisesta peltikaupasta.
Kiitokset! Täytyykin lähtee kylille kiertelee.
Opel Manta B -77
JokkeJ
On kyllä nihkeesti tota kuparia saatavilla. Löytys yhestä paikasta 1mm paksuista, mutta se ei taida vielä ihan riittää. Miten tuo mahtaa vörkkiä jos laittaa 2 normi tiivistettä päällekkäin tai kenties 1mm kuparin väliin? Ei olis paljosta kiinni eli ei tarvis kuin muutaman millin tuoda ulospäin niin sais mielenrauhan :lol:
Opel Manta B -77
Laita ennemmin 2mm peltiä kahden tiivisteen väliin.
