opel zafira a 1.8 vikavalot
tepi_h
Viesti Kirjoittaja tepi_h »
Eli luistoneston ja moottorin elektroniikan vikavalot palaavat. Abs toimii.
Auto toimii muuten mutta luistonesto ja vakkari eivät toimi.
Mistäköhän vikaa lähtisi etsimään?
Jake_
Re: opel zafira a 1.8 vikavalot
Viesti Kirjoittaja Jake_ »
Aloita vikakoodien lukemisella.
Jokunen Ooppeli ja foordeja.
Opel Astra G Editon 100 1.8 16v (ex) Opel Vectra B Sport 2.2 16v (nyk)
FullMetal
Toi luistonesto tarviii sieltä moottorista vähän tietoja ja sen vikapaikan saat selville tosiaan ku lähdet koodien lukemisella liikkeelle.. Heitän arvauksen että kaasuläpässä tai kaasupolkimessa hämminkiä.. sielä varmaan on se kone paikallaan jossa ei ole kaasuvaijeria..
tepi_h
Vikakoodit
Moottorissa: u2108-(00) can-bus no communication with abs/tc ja jossain vaiheessa oli p0170-(02) ja p0500-(08) ja abs/tc boxissa u2105-(04) ja c0256-(00)
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Eli väylä pätkii ABS:n ja ECU:n välillä. Puhdista molempien liittimet huolelliseti.
tepi_h
Ei auttanut liittimien puhdistus mitään.
FullMetal
Pitäisi molemmista liittimistä sitten ja mitata että se väylä on ehjä boksien välillä! Voipi olla että se on puhki hinkkautunu jostaki kohasta.
tepi_h
Johdot mitattu ja tuntuisi olevan kunnossa.
FullMetal
Sinänsä perseestä ku abs yksikön hajoaminen ei ole mitenkään epätavallista eikä myöskään 1,8 moottorin ohjainlaitteen kärähtäminen.
Jos tosiaan noi liittimet on kunnossa ja johdot boksien välillä on ok niin vika sitten jommassakummassa ohjainlaitteessa. Molemmissa on ollu niitä kylmäjuotoksia.
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Ilmamassamittari tai sen huono maadoitus sytyttää joskus myös luistoneston valon.
