Astra G Caravan madallusta
Jake_
Viesti Kirjoittaja Jake_ »
Mikähän noista kolmesta olisi paras vaihtoehto kyseiseen autoon Fk, Jom vai tuo Ta Technix? Mitenkä on sitten koiranluitten laita, että tarviiko tilata lyhyemmät vai meenkö noilla orkkis hiluilla?
Kokemuksia kaivataan kiitos.
Ja tuossa linkkiä http://kauppa.completos.fi/PublishedSer ... oups=19255
Jokunen Ooppeli ja foordeja.
Opel Astra G Editon 100 1.8 16v (ex) Opel Vectra B Sport 2.2 16v (nyk)
Re: Astra G Caravan madallusta
Viesti Kirjoittaja ?! »
Noista ei ole yksikään hyvä,oikeasti.Matalaksi saa kyllä.
Ebaysta noi saa n.200e pintaan kotiin tuotuna,eli halvalla saa no halvan.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Niitä koiranluita tarvii oikeasti harvoin G Astran tapauksessa eli alkuperäisillä kannattaa mennä aluksi.
Tästä kun ostaa niin tarvi Saksasta tilata:http://kauppa.fabix.fi/tuningart-korkeu ... 12255.html
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
Ja kun suomesta ostaa niin takuu toimii. Ebaystä kun tilailee alustoja ni saa itte takuta takuu asiatki kuntoon. Eli herääkin kysymys sitten kun se alusta ruikkii mehut pihalle ekan ajon jälkeen, että kannattiko alle 100€ säästö :)
Jake_
Nyt rupes askaruttamaan tuo tuning artin takuu, kun suurimassa osassa verkkokaupoista tarjoovat 2 vuoden takuuta mutta tuo fabix tarjoo vaan vuoden takuun. Eli onkohan nyt kumminkin sama sarja kyseessä vai eri? Fabix:lla tosin halvin hinta.
fagg0tprince
Viesti Kirjoittaja fagg0tprince »
Kyllä se kaksi vuotta alkaa näiden halvimpien alustojen kohdalla täällä Suomen olosuhteissa olemaan jo semmoinen aika, että ymmärrän ainakin itse hyvin, että miksei joka paikasta sellaista takuuta näille anneta. Tietenkään ei kaikkia niitä rikki saa ajettua vielä kahdessakaan vuodessa, mutta elinkaari on aika sidoksissa omaan vaivannäköön kunnossapidon osalta.
Jake_
Tulinpahan siihen tulokseen että tuo Ta Technix:n alusta lähtee tässä lähiaikoina tilaukseen, voisin sitten vaikka päivitellä omia kokemuksia kyseisestä alustasta.
Jake_ kirjoitti:Tulinpahan siihen tulokseen että tuo Ta Technix:n alusta lähtee tässä lähiaikoina tilaukseen, voisin sitten vaikka päivitellä omia kokemuksia kyseisestä alustasta.
Kannattaa sitten varmistaa,että saat Astra Farkun/Zafiran takajouset.Noitahan mainostetaan sopivaksi kaikkiin korimalleihin,mutta sen yleissarjan takajouset on todella löysät farkkuun(eivät kestä kuormaa ollenkaan jos reilummin madallettu).Mulla ollut nyt kolmessa Astra farkussa TA-Technix srj. viimeisimmässä 2v 35tkm. etutolpat kesti sen ihan OK,takapää oli jo aivan loppu(vaikka ei iskarit sylkeneetkään vielä edes nesteitä pihalle).
On kehuttu(keskustelupalstoilla) srj.parantuneen punaisten jousien myötä,mulla on kaikissa ollut siniset.
Sarjojen ongelma on tosiaankin jouset,jotka siis liian pehmoiset,monet on vaihtaneet heti uutena hieman jäykemmät jouset joilla ajettavuuden on saanut paljon paremmaksi.Loppuu se jousien pohjaaminen->joka johtaa iskareiden hajoamiseen.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Jake_
Päivitystä vähän tähän topikkiin kun sitä aiemmin lupailin.
Tänään tuossa laittelin tuon Tuningartin coilover alustan, tosin nuilla sinisillä jousilla. :roll:
Olihan tuossa oma työnsä saaha nuo vanhat hilut irti, olivat ''vähän'' tiukassa ja sitten työn temmelyksessä hajos kuuskolo hylsykin (sattu onneksi viimeisellä kiristyksellä etupäässä) :banghead: :) .
Pikasella koeajolla tuntu hiukan kovalta mutta saatta johtua siitä että takapään jätin ylemmäksi mitä etupää. Katsotaan nyt monetko vaimentajat saa takuuseen tilata. 235 euroon ihan :thumbsup: kamaa parempaa saa sitten kalliimalla. :D
Seuraava etappi pyöränsuuntaus. :ruoska:
