Frontera ei käynnisty / mittaristo pimeänä KIIRE
matti.n85
Viesti Kirjoittaja matti.n85 »
Moro
Elikkäs Frontera 2.2 16v bensa temppuilee.
Käytin auton käynnissä 10 min aikaisemmin akun vaihdon jälkeen. Kaikki toimi OK. Olin sit lähdössä ajeleen 10 min myöhemmin ja ei kirveelläkään käyntiin.
Starttaa hyvin mutta ei yritystäkään. Samalla myöskin mittaristo meni aivan elottomaksi. Mikään mittari ei värähdä mihinkään. Taustavalot syttyy.
Sulakkeet pikasella tarkastelulla ok.
Onko joku rele tai sulake joka voisi vaikuttaa käynnistymiseen ja mittaristoon? Tai olisko jotaki muita hyviä vinkkejä? virtalukonpohja??
Tarvis pikasesti apua. Kaikki vinkit otetaan vastaan.
Kiitos jo etukäteen
Re: Frontera ei käynnisty / mittaristo pimeänä KIIRE
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Liimaventtiili? Siihen auttaa, kun starttaa kaasu pohjassa pidemmän aikaa.
matti.n85
Tuo selittäisi käynnistymättömyyden mut ihmetyttää kun tuo mittaristoki meni pimeäksi.
akuhil
Viesti Kirjoittaja akuhil »
Mullakin oma rs sport -00 joskus temppuillut mittareiden kanssa, valokatkaisin herättää toisinaan henkiin.
En tiedä mistä johtuu, nopeusmittareissa noissa on ollut häikkää.
matti.n85
mittaristossa on ollu sen verran ongelmaa ettei lämpömittari ole toiminu. Oletan vian olleen mittarissa kun anturin vaihto ei vaikuttanut mitään.
Nyt ei tosiaan edes merkkivalot syttyny eikä bensa-, voltti- eikä mikään muukaan mittari sanonu mitään
matti.n85
Minkähän sulakkeen kautta nuo mittarit mahollisesti toimii?
FullMetal
Akun vaihdoit ja mittaristo meni pimeeksi? oisko sielä akunkengissä ollu jotaki pienempiä johtimia mahdollisesti akunkengässä kiinni lisäksi joita olet irroitellu. Ei sen pitäs sulaketta poltella jos akkua irti käytellään.
matti.n85
Akun vaihdon jälkeen käytin käynnissä ja kaikki toimi normaalisti. Sit hetken päästä tuli vasta viat. Akunkengille ei tule kuin lisävälojen johto ylimääräsiä.
Kokeili pääsulakkeitakin vaihtaa paikkoja ja ei vaikutusta.
Epäilen että jostaki ottaa sähköä niin mittareille kuin jollekkin ohjauslaitteelle joka vaikuttaa käynnistymiseen. :banghead:
matti.n85
Puoli voittoa.. Mittarit alko pelaamaan jonku raplaamisen johdosta.
Käyntiin ei vaan lähe. Ei kaasu pohjassa starttaamalla eika mitenkää muutenkaa. Miten ooppeli käyttäytyy jos eei saa kampiakselin asennontunnistimelta singaalia? (ei anna kipinää?) Onko ruukannu niitä mennä ja voiko jotenki mitata?
Pitää kattoa kipinä ja bensantulo illemmalla kun pääsee ipanan kattomiselta irtaantuun..
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
kai siinä vikavalo toimii, luulis syttyvän jos anturi on risa,
opel vectra c 2,2 gts
FullMetal
Nii saaneeko fronterasta luettua vikakoodeja samallailla hyppylangalla ku kaikista muistaki opeleista?
Kampitunnistin jos on rikki niin ei tule kipinää eikä bensaa.
matti.n85
Noniin. Elikkä rontti ei saa bensaa. Suodatin vaihdettu toissapäivänä ja bensapumpunrele pari tuhatta kilsaa sitte.
Olen ounastellu bensan saanti ongelmia jo aikaisemmin kun on hyytyny ja röpöttäny tyhjäkäynniltä kierroksia nostattaessa. On ollu myös nuhanen yläkierroksilla, mutta en ole tiennyt onko se vika vai ominaisuus kun on ollu itsellä ollessa aina samanlainen.
Luulen nyt bensapumpun antautuneen ja aikaisempienkin oireilujen johtuvan huonosta bensanpaineesta.
Mittariston temppuilu ja kaikki muutki sähköviat menee mysteerivikojen kansioon. Oli lienee vain yhteensattuma joka johti vianetsintää harhaan.
Onko kellään ylimäärästä pumppua jolla vois ainaki testata että onko vika siinä. En viiti ottaa tankkia alas ennen ku on varuiksi ainaki joku pumppu käessä.
Tulipa samalla todettua auton ollessa nostimella että rättinivelki on kaput.
P.S Sain kaks päivää sitte oman kakspilarin pystyyn. Ei vituta tämäkää remontti yhtään niin paljo ku mitä tunkin kans värkätessä vituttais.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Noista hajoaa mittaristot. Kylmäjuotoksia tai jotain.
Bensapumppuja menee myös ja uudet on kiven alla.
matti.n85
Joo on bensapumpun mallin saaminen näköjään hankalaa. Onko kellään antaa vinkkiä mallista / mitoista että vois ostaa valmiiksi. Ei viitti seisottaa autoa nostimella tankki irti tyhjää. Muut projektit vaatii kaiken mahdollisen ajan...
