Omega 2.2 vm.2000 vs. 2.2 vm.2001->
jtg
Viesti Kirjoittaja jtg »
Onko noissa Omegan facelift malleissa eri vuosimallien välillä keskenään millaista teknistä eroa?Koneen tyyppimerkintä on näemmä eri.
Wesku79
Re: Omega 2.2 vm.2000 vs. 2.2 vm.2001->
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Jos tarkoitat bensamoottoreita, niin mekaanisia eroja ei taida olla mitään. Erot on ECU:ssa tai sen ohjelmoinnissa, jos edes käytännössä siinäkään.
Astra-F MV6 -94
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
• Y = 98/69/EG, Euro 3
• Z = 98/69/EG, Euro 4
jtg
Juu 2.2 bensasta oli kysymys.Onko samat murheet kuin x20xev:ssä?(nokka-akselin anturit yms.)Onko noin yleisesti minkälaista eroa(muuta kuin kosmeettista) verrattuna B1 malliin?
Wesku79
Ihan samat murheet kuin 2.0:ssa.
Astra-F MV6 -94
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
En ole kuullut että nokka-akselin asentotunnistimia menisi yhtä paljon, se ei kuitenkaan ole edes sama anturi.
Ilmamassamittari on kuitenkin kulutustavaraa.
Wesku79
Ei ehkä yhkä usein, mutta menee kuitenkin. Kerran olen vaihtanut 100tkm omistusaikana. X20XEV:n nokka-anturi ei 2.2:ssa tosiaan toimi.
MAF:ia puolestaan ei ole tarvinnut vaihtaa kertaakaan.
Astra-F MV6 -94
opelmeister
Viesti Kirjoittaja opelmeister »
Missä tässä 2000 2.2:ssa on nokan anturi?
Ja miten pahasti tuo ilmamäärämittari on kulutustavaraa, kun omassa on yhä alkuperäinen ~214tkm mittarissa?
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Se massamittari menee kun menee, ei niitä tarvi 100tkm välein eikä välttämättä 300tkm jälkeenkään alkaa vaihtamaan, vähän tuuripeliä. Nokan anturi on siinä venttiilikopan jakopään päädyssä.
Tokolandia
Viesti Kirjoittaja Tokolandia »
Minkälaisia oireita esittää kun ilmamassamittari on sökö?
Omega 2,2 -01 lähtee käyntiin, mutta ei ota kierroksia vaan "tukehtuu" kun painaa kaasua ja lopulta sammuu.
Jäsennumero: 1227
Voi olla nokan anturikin tuossa viallinen. Varsinkin jos on joku halpis Motonetista.
Jos auto sammuu ja epäilet jotain tiettyä anturia, niin ota sen anturin johto irti.
Auto menee kyllä vikatilaan, mutta voi käydä paremmin kun se anturi ei enää ole mukana.
P. Lanttola
Joo ecussa on sen verran eroa että Z22XE koneen ecu on jo virallinen OBD2 malli. Vikokoodit pystyy siis lukemaan kaikilla yleismallin lukijoillakin.
