Viimeisen 6kk aikana, aina kun käynnistää, tulee näyttöön varoitus jäähdytysnesteen vähyydestä. Säiliössä on kuitenkin riittävä määrä nestettä, enkä ole joutunut lisäilemään. On vissiin anturi rikki. Saako anturin irti ja vaihdettua vai onko se paisuntasäiliössä niin, että koko säiliö pitää vaihtaa?
Toisaalta aina välillä auton ympärillä on selvä glykolin lemu kun kone on lämmin ja ulkopuolella haistelee. Sisälle hajua ei tule.
Astra H jäähdytysnestevaroitus
krah
FullMetal
Re: Astra H jäähdytysnestevaroitus
Onko se ihan uusi auto? noissa uusissa autoissa on kaikenäköisä rasvoja ja vahoja siellä täällä mitkä lämmetessään pikkasen saattaa tuoksahtaa jäähdytysnesteelle.
Tunnistimesta itessään en muista että onko se vaihdettavissa, epäilen kyllä että menee koko paisari vaihtoon.
Vaikka en ketään tyhmänä pidä tai muuta sellaista mutta on tullu kaikenäköstä nähtyä niin haluan varmistaa että katsothan oikeasta säiliöstä niitä nesteitä?
Kerran yks asiakas tuli nimittäin sanomaan että vikavalo palaa ja sitte otin auton sisälle ja ei siellä mitään valoja palanu eikä ollu vikakoodeja muistissakaan niin
kysyin asiakkaalta että mikä valo siinä palaa.....
Kaveri sen jälkeen osoitti sormella hätävilkkukatkaisijaa joka kyseisessä autossa paloi jatkuvasti himmeästi punaisena virrat päällä O_o ja kyseinen katkaisija oli sitte kaikenhyvänlisäki
keskellä kojetaulua eikä mittaristossa... Noh kyseessä oli kuitenki vanhempi mieshenkilö ja sitte käytiin läpi siinä autojuttuja joista sitte myöhemmin mainittin auton myyneelle automyyjälle että
opasta asiakkaasi ens kerralla paremmin.
Zafira
Vika on paisuntasäiliön sisällä olevassa kohossa, eli säiliö vaihtoon.
krah
Ok, kiitos tiedosta. Olisiko vinkkiä mistä tuon säiliön voisi tilata halvimmalla. Ebaystä tieysti löytyy mutta onko jotain nettikauppoja mitä olette hyväksi havainnet? Motonetissa ei näyttänyt olevan anturilla varustettua paisaria.
Kiirettähän vaihdolla ei ole. Ainoa mitä tuosta seuraa on, että starttauksen jälkeen 2-5min päästä näytölle tuleva varoitus pitää kuitata pois ratin nappulasta. Ei ole iso ongelma.
Joneone
Ite vaihdoin paisarin just kesällä 2022. Motonetistä toisiksi halvin 30e Febi Bilstein ja herjaa kokoajan et neste vähissä lisää nestettä. Eli uudesta asti joko uuden paisarin anturi tai koho rikki. Motonet ei ota käytettyä osaa takas enää vaikka myivät uuden rikkinäisen, joten älä säästä kymppiä tai kahta ja osta tarvikeosaa vaan osta suoraan alkuperäinen osa. Varmasti toimii varmemmin.
Joneone
Astra J kyse mut asiana samaJoneone kirjoitti: 07 Joulu 2022, 10:12 Ite vaihdoin paisarin just kesällä 2022. Motonetistä toisiksi halvin 30e Febi Bilstein ja herjaa kokoajan et neste vähissä lisää nestettä. Eli uudesta asti joko uuden paisarin anturi tai koho rikki. Motonet ei ota käytettyä osaa takas enää vaikka myivät uuden rikkinäisen, joten älä säästä kymppiä tai kahta ja osta tarvikeosaa vaan osta suoraan alkuperäinen osa. Varmasti toimii varmemmin.
