Elikäs ongelmana on se että vilkku jää satunnaisesti vain palamaan, eikä vilkuta niinkuin pitäisi.
-Voiko ykskantaan sanoa missä vika?
Itellä nyt tuli mieleen vilkunviiksi, rele, hätävilkunkatkaisin tai jotenkin perseellään olevat vetokoukun johdotukset.
Mistä löytyy vilkunrele näissä, jos nyt aloittaisi siitä. Sitten koukkua ja hätärin katkaisijaa katteleen, viimeseks kai se on sitten
vaihdeltava vilkunviiksi.
Omega b2 vilkku jää palamaan.?
-Opel hybrid, polttaa öljyä ja hermoja-
Re: Omega b2 vilkku jää palamaan.?
Rele on ratin alla olevassa rasiassa, mulla oli samanlaista vikaa a omegassa ja korjautui releen vaihdolla.
kari.rautio
Onko vika nyt varmasti autossa eikä käyttäjässä. Jos vilkku on päällä, kun sammutat moottorin, niin vilkkuvalo jää päälle, mutta ei vilkuta. Liennee jonkinlainen varoitustoiminta, jos vaikka pysäköit autosi pimeässä tien laitaan.
Omega Farkku 2,2 vm 2000, 385 000 km
- kadett90
- OCF Member 2024
Ei tuossa tapauksessa vilkku jää päälle vaan parkit.
Hätävikkujen katkaisija rikki. B-vectra teki just samaa, eli vaikka avain taskussa, niin vilkku palaa.
