x20se -95 omega ei käynnisty
kingiz
Op-comilla sanoo että ajonesto päällä. Pidetty akunkenkää irti pitkään ja testattu kahdella eri avaimella eikä vilkuta mitään valoa kojelaudassa virrat päällä. Bensa haisee, eli kipinä puuttuu. Akun napajännite mitattu ja akku hyvässä kunnossa. Kellään kokemusta mikä siellä voi olla vikana?
Omega B -95 x20se farkku
Kadett E -88 16Sv (powered by 13S cam)
Vectra B -99 x20xev voyage EX
Vectra B -01 z22se sedan
juha3105
Re: x20se -95 omega ei käynnisty
Kampiakselinas.tunnistin on aika yleinen. Kokeile pitkähköä starttia kaasu pohjassa,lähtee rykien käyntiin jos siinä on vikaa.
Onko sulla se infrapuna lukitus täs? Onko ovet avattu avaimen napista auki? Palaako punainen valo radion yläpuolella olevassa katkaisimessa missä on kuva jossa ukkeli juoksee?
Jos kerta ajonestoa herjaa ja EI ole sirullinen avain niin tuon infrapunaversion pystyy ohittamaan. Jos on infrapuna niin avain on sellanen isomöhkäle jossa yksi nappi keskellä josta ovi lukittuu ja aukee. Tääl foorumilla on hyvä ohje ajoneston ohitukseen jos tarve sen vaatii.
kingiz
On testattu kaasupohjassakin starttia. Pelkkä bensa haisee silloin. Vituttaa tuossa parkkipaikalla pakkasilla jotain tutkia. En tiedä ton ikäsestä onko noissa avaimissa jotain tietoa...
Laita vaikka tähän topicciin kuva avaimesta et mimmonen on. Vähän huono muuten jeesata.
Kyllä tuon ikäisessä on vielä se infrapuna.
Radioaalloilla toimiva tuli 1996 ->
Infrapunan tunnistaa myös siitä, että sisävalon vieressä on tällainen musta mötikkä:
http://s870.photobucket.com/user/joneka ... 1.jpg.html
Näillä ohjeilla lähtee, jos ajonesto päällä: http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... &sk=t&sd=a
Sirullinen ajonesto tuli vähitellen vuosimallien -95 aikana.
Löytyy myös sellaisia versioita missä ajonesto sirulla mutta lukitus infrapunalla.
Juu joissakin 95 malleissa jo eri systeemit. Siks tuon avaimen perään täs kyselen
Onko nois uudemmis enää sitä 39 pinnistä laatikkoa hanskalokeron takana?
kingiz
Kuvat on avaimesta, jos vaan osaisin laittaa ne tänne. Eli miten tuo kuvat saa näkyviin?
Lataat ne ensin jollekin kuvapalvelimelle (esim. Photopucket) ja sieltä kopioit linkin vaikkapa img-tagien väliin viestiisi.kingiz kirjoitti:Kuvat on avaimesta, jos vaan osaisin laittaa ne tänne. Eli miten tuo kuvat saa näkyviin?
temetsy
imgurista saa muistaakseni kopsattua valmiin BB-coden, ainakin imgurin mobiilisovelluksesta löytyy tuo vaihtoehto. Tai sitten klikkaat oikealla kuvaa , "kopioi kuvan osoite" ja liität sen [IMG] tagien väliin.
