4x4 a-Vectran/Calibran kardaanin keskiosan asennus??
tiiikeri
Viesti Kirjoittaja tiiikeri »
Elikkäs kardaani purettu ko. autosta irti osiin, mutta purettaessa ei ole merkattu kumpiko puoli keskiosasta kardaania tulee eteenpäin. Silmämääräisesti katsottuna aivan identtinen molemminpuolin, eli näyttäisi käyvän kummin päin tahansa paikalleen.
Onko tälle mitään tunnistetta olemassa, kumpiko puoli tulee eteenpäin vai voiko keskiosan todella asentaa paikalleen kumminpuolin tahansa?
Re: 4x4 a-Vectran/Calibran kardaanin keskiosan asennus??
Viesti Kirjoittaja TJT »
Siitä on aika paljon aikaa kun itse kardaanin purin, mutta mulla ainakin oli tasapainotuslätkät lähempänä perän puolella.
Tosin silläkään tuskin mitään merkitystä. Väittäisin että voi laittaa kummin päin tahansa.
tiiikeri
Kiitos vastauksesta, TJT.
Onko muita kokemuksia / tietoa asiaan liittyen?
