Opel Omega 94 Farmari jarruvalo ei toimi?
Ezzu97
Viesti Kirjoittaja Ezzu97 »
Elikkäs tutulla ois ongelmana tommonen 94 vuos mallin 2,5litranen v6 koneella olevalla koneella jarruvalot ei toimi ollenkaan.... Sulakkeet ja polttimot katottu ja kaikki on kunnossa. Mikä vikana? Jarruvalokytkin?? Tartteis apua et sais leiman siihe vehkeesee...
Re: Opel Omega 94 Farmari jarruvalo ei toimi?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Sulake F2 siis ehjä??
Sit kytkin tarkastelun alle.
Kytkimelle tulee musta ja musta/keltanen johto.
Nämä yhdistämällä virrat päällä tulee jarruvalojen syttyä.
Jos syttyy kytkimessä vika.
Ezzu97
Toimii. Oli vasenta takalyhtyy korjattu ku oli pimeenä nii oli johot ottan kiinni.. Jonka johdosta sulaje palo.
