jarrusatulan sopivuus
jani6969
Onko noissa b vecuissa kaikissa samanlaiset jarrusatulat takana?
jani6969
Re: jarrusatulan sopivuus
Mulla on b vectra caravan 00 x16xel koneella 5 pulttinen vanne sopiiko tähän jarrusatula esim 98vm 1.6 sedan vectrasta mikä on 4 pulttinenjani6969 kirjoitti:Onko noissa b vecuissa kaikissa samanlaiset jarrusatulat takana?
Jake_
Jarrulevyn koko on eri 4- ja 5 pulttisilla navoilla, jos vaan satula näyttää samalta niin sanosin kyllä. Pikasella tarkastelulla kahtelin niin ei ainakaan männissä oo eroja.
Jokunen Ooppeli ja foordeja.
Opel Astra G Editon 100 1.8 16v (ex) Opel Vectra B Sport 2.2 16v (nyk)
jani6969
Juu kun esim biltemasta ettii rek nroolla niin kaikkiin tulee sama satula oli sitten kone 1.6 - 2.5 ja diisselissäkin samaJake_ kirjoitti:Jarrulevyn koko on eri 4- ja 5 pulttisilla navoilla, jos vaan satula näyttää samalta niin sanosin kyllä. Pikasella tarkastelulla kahtelin niin ei ainakaan männissä oo eroja.
jani6969
Mut motonetissä näkyy 2 eri mallia mutta eikö 98 99 diisseli ole vielä 4 pulttinen? ihme hommajani6969 kirjoitti:Juu kun esim biltemasta ettii rek nroolla niin kaikkiin tulee sama satula oli sitten kone 1.6 - 2.5 ja diisselissäkin samaJake_ kirjoitti:Jarrulevyn koko on eri 4- ja 5 pulttisilla navoilla, jos vaan satula näyttää samalta niin sanosin kyllä. Pikasella tarkastelulla kahtelin niin ei ainakaan männissä oo eroja.
jani6969
No varmaan 99 dti mallista sopii takajarrusatula? Eikö dtiissä ole levyt takana?
jani6969
Re: jarru- Vectra-B 98-> Taakse oikeasatulan sopivuus
Juu toki jarrulevy on isompi tai itse jarrupinta ei vissiin ole isompi 5 pulttisessa kun 4 puttisessakaanjani6969 kirjoitti:No varmaan 99 dti mallista sopii takajarrusatula? Eikö dtiissä ole levyt takana?
Kysymys siis kuuluukin että onko 4 pulttisissa 98 vm -> uudemman mallinen satula
eli varmaan on sama 4 ja 5 pulttisissa samanlainen satula takana miksihän ihmeessä sen on tarvinnut muuttua?
vanhamalli - Vectra-B ->97 Taakse vasen http://static1.motonet.fi/img/2/239403/500/239403.jpg
uusimalli - Vectra-B 98-> Taakse oikea http://static1.motonet.fi/img/2/239405/500/239405.jpg
5-pulttisissa tehokkaammat koneet -> jarruvoimaa tarvitaan vastaavasti enemmän?jani6969 kirjoitti:Juu toki jarrulevy on isompi tai itse jarrupinta ei vissiin ole isompi 5 pulttisessa kun 4 puttisessakaanjani6969 kirjoitti:No varmaan 99 dti mallista sopii takajarrusatula? Eikö dtiissä ole levyt takana?
jani6969
Nyt et tainnut ymmärtää
4 j 5 pullttisissa on kai samat satulat takana 97 asti ja sit vaihtuu satulan malli ja 98 eteenpäin sama satulat 4 ja 5 pulttisissa takana?
näin käsittääkseni? mutta ihmettelen miksi toi satulan malli vaihtuu
jani6969
Esim x16xel koneellisia on 4 ja 5 puttisia että ei se mene noinTimonen kirjoitti:5-pulttisissa tehokkaammat koneet -> jarruvoimaa tarvitaan vastaavasti enemmän?jani6969 kirjoitti:Juu toki jarrulevy on isompi tai itse jarrupinta ei vissiin ole isompi 5 pulttisessa kun 4 puttisessakaanjani6969 kirjoitti:No varmaan 99 dti mallista sopii takajarrusatula? Eikö dtiissä ole levyt takana?
rgs1
Tuo 97/98 jako ei mene yksiin b1/B2 vaihdoksen kanssa. B2 tuli vasta 99 keväällä, jolloin kaikki oli 5-pulttisia. En tiedä onko tuossa merkittävää eroa, ettei tuon 97/98 vuosirajan yli kävisi ristiin.
jani6969
Tie sitä sit mitä eroa niissä on. Mutta 97 asti on käsittääkseni sama satula oli 4 tai 5 pulttinen
jani6969
Itsellä on 2000 vm vectra tarvis siihen metsästää takajarrusatulajani6969 kirjoitti:Tie sitä sit mitä eroa niissä on. Mutta 97 asti on käsittääkseni sama satula oli 4 tai 5 pulttinen
