opel omega b mv6 öljyvuoto??
romppa44
Viesti Kirjoittaja romppa44 »
Löytyisikö täältä joku asiantuntia kyseiselle ongelmalle. Auto on siis 95 vuoden mv6 omega. Öljyä vuotaa repsikan puolelta moottorin kyljestä. Sieltä näkyy selvä pieni reikä, jossa ilmeisesti on kierteet. Onkohan sieltä mahdollisesti tippununut jonkinmoinen osa mikä ei kuitenkaan oo ajamiseen sen kummemin vaikuttanut. Öljyt tippuu useimmiten kaarteissa suoraan pakosarjan päälle. Yritän laittaa kuvaa tänne mahd nopeasti.
temetsy
Re: opel omega b mv6 öljyvuoto??
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Ei siellä muistaakseni reikää pitäs olla, ainakaan sellaista mistä olisi öljykanavaan yhteys.. Kuva tosiaan selventäisi todella paljon.
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
romppa44 kirjoitti:file:///C:/Users/Minun/Downloads/opel1.jpg
Kopioi linkki -> avaa uusi välilehti -> liitä osoite kenttään
tuo linkki on sun omalle koneelle, toimii sulla muttei kellään muulla. Uppaa kuva johonkin pilvipalveluun, esim photobucket.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
FullMetal
shamrock kirjoitti:
Tai jos on facebook ni lataa sinne uus kansio johonka lataat tuon kuvan ja teet kansiosta julkisen tai sitte suomalainen kuvapalvelin => www.aijaa.com
Linkkaat sitte sen kuvan osoitteen tänne joka on yleensä muotoa http://www ja niin edelleen.
romppa44
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/ ... 2b25d74556
Reikä löytyy punaisen ympyrän sisäpuolelta
temetsy
Juu en kyllä kans muista reikää tuolla nähneeni.. Saatko lähikuvaa reiästä ja tarkasta sijainnista?
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Venakopan kansi halki/murtunut?
temetsy
Onko reikä muovissa vai metallissa?
FullMetal
Se on tuossa kannen päässä pultinreikä moottorin nostokorvakolle. Netistä ku kattelee kuvahaulla ni jossaki piirroksessa näky korvakon lenkki tuossa jota AP:n autossa ei näköjään ole enää.
Ei se siitä voi vuotaa jos ei ole väännetty liian pitkää pulttia siihen että kansi ois takareunasta halki.
Pesu => Kuivaus => ja sen jälkeen käyntiin ja armoton tarkastelu että tuleeko öljy reiästä vai venttiilikopan tiivisteestä. Tuo koppa jos vuotaa ni sehän valuu tuohon takanurkkaan ainaki jos
se sieltä takaa vuotaa johon ei näe ja sieltä valuu tasopintaa pitki tuohon nurkkaan.
