ihmeellinen astran käyntihäiriö
johannes666
Viesti Kirjoittaja johannes666 »
Auto on 1.6 8v -97 astra. En nyt ole ohjekirjan äärellä niin en voi moottorin tarkkaa mallia ilmoittaa mutta kerron sen myöhemmin.
No oireet ovat sellaiset, että pelittää normaalisti mut kun kone lämmin niin liikennevaloihin sammuu ja ei lähde käyntiin kuin kaasu pohjassa. Toki tietty kun tulet kotipihaan niin se ei sammu.
No näissähän on tätä egr-ongelmaa. Tilasin saksasta uuden tiivisteen ja laitoin vielä rtv-silikonia väliin, että se ei ainakaan vuoda ja irrotin egr:n johdon(eli vikavalo palaa)
No nyt tekee sitä, että ei välttämättä sammu mutta liikkeelle lähtiessä sammuu. Ja tas sama juttu, että kaasu pohjassa pitää starttaa ja tuntuu että tuhkehtuu. Maantieajossa(mitä onneksi mulla on 99%) niin ei ongelmia.
luin kyllä vikakoodit ja se antoi egr-vikaa mutta nyt ei ole enää edes johto kiinni.
Tää on todella vittumaista kyllä :/
Korjaamolle en halua viedä.
Re: ihmeellinen astran käyntihäiriö
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Kokeileppas tehdä "umpitiiviste" siihen EGR:ään.
johannes666
Juho M-P kirjoitti:Kokeileppas tehdä "umpitiiviste" siihen EGR:ään.
Niin siis unohdin mainita, että kyseessä oli umpitiiviste. niin, että sen jousen kohdalla on reikä.
itsekin luulin että olisi korjaantunut tällä.
FullMetal
kokeile ajaa tankinkorkki raollaan. Joskus aikanaan noissa oli ongelmia että menee huohotinputki umpijäähän ja sitte se imee bensatankin ryttyyn, en muista mitä oireita siinä ilmeni, mutta ainaki tehottomuuttaja epämääräisiä käyntihäiriöitä.
=> lämpötunnistin on yks vakiopaikka ooppeleissa mikä temppuilee joka moottorissa ku se on kaikissa samanlainen paska. Se ekana vaihtoon.
johannes666
FullMetal kirjoitti:kokeile ajaa tankinkorkki raollaan. Joskus aikanaan noissa oli ongelmia että menee huohotinputki umpijäähän ja sitte se imee bensatankin ryttyyn, en muista mitä oireita siinä ilmeni, mutta ainaki tehottomuuttaja epämääräisiä käyntihäiriöitä.
Okei tarvii koittaa tota korkkijuttua!
Tosiaan kun kylmänä käynnistää niin ongelmia ei esiinny ennen kuin ajaa koneen lämpimäksi.
nyt uudeen tiivisteen myötä käynnistyminen on ainakin yhtä huonoa kuin ennen mutta ei välttämättä tosiaan heti sammu.
Missäs toi lämpöanturi sijaitsee??
Jakari tosiaan pysyy kädessä mutta en kaikkien osien sijintia tiedä.
johannes666
eikö täällä voi muokata viestejä?
Mutta sitä piti sanoa, että en usko kyseessä olevan bensatankin huohotuksen jäätyminen koska kyseinen vika tuli kesälläkin.
FullMetal
johannes666 kirjoitti:eikö täällä voi muokata viestejä?
Voi se olla tukossaki ilman että se jäässä ois. Jäätyminen vaan yks vaihtoehto mutta voihan se olla täynnä soraa, hiekkaa, maantiesuolaa, kuraa ja muuta paskaa.
Viestejä pystyy muokkaamaan ku katot viestiketjua ja omassa kirjottamassas viestissä on oikeassa yläreunassa "muokkaa" nappula.
=> muoks. Ei kannata muokata enää sen jälkeen ku joku on vastannut viestiin koska muuten jää lukematta se muokkaus.
reaper
Viesti Kirjoittaja reaper »
Okei, koitan korkkiakin.
mulla on vain huutomerkki ja lainaa -napit.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Lämpötila-anturi on imusarjan takaosassa... siihen pitäis tulla sininen ja ruskea johdin.
johannes666
http://aijaa.com/2m8LpL
Onko se anturi joku noista?
Kaverilla muuten oli -96 astra(en tiiä konetta) ni teki ihan samaa. Ecua myöten kaikki vaihtui niin vika olikin bensapumpun releessä.
voisko olla niin helppo.
Viesti Kirjoittaja ?! »
Mulla oli myös vastaavassa Astrassa samanlaisia oireita.Sillä pysty kyllä ajelemaan vaikka mailman tappiin ilman sammumista jos ei päästänyt moottorijarrulle ollenkaan.Eli vika tuli päälle jos vaikka normaalisti liikennevaloihin hidasti sillai että päästi jalan kaasulta ja antoi rullata hetken ennenkuin painojarrua->vikavalo syttyi ja auto sammui.Jos laitto heti kytkimen pohjaan tai vapaalla rullaili niin ei mitään ongelmaa :o
Tämä ominaisuus ilmeni kuoppaista hiekkatietä ajettuni.Johtosarja vika todennäköisesti.Aikansa sitä tuli hämmästeltyä myin auton lopulta viallisena eteenpäin.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Viesti Kirjoittaja Timonen »
reaper kirjoitti:Okei, koitan korkkiakin.
Saat muokkausoikeuden viesteihisi oliko se nyt sitten 200 viestin jälkeen.
johannes666
?! kirjoitti:Mulla oli myös vastaavassa Astrassa samanlaisia oireita.Sillä pysty kyllä ajelemaan vaikka mailman tappiin ilman sammumista jos ei päästänyt moottorijarrulle ollenkaan.Eli vika tuli päälle jos vaikka normaalisti liikennevaloihin hidasti sillai että päästi jalan kaasulta ja antoi rullata hetken ennenkuin painojarrua->vikavalo syttyi ja auto sammui.Jos laitto heti kytkimen pohjaan tai vapaalla rullaili niin ei mitään ongelmaa :o
Joo vähän tollasta. Mutta sitä relettä tekis kyllä mieli koittaa.
johannes666 kirjoitti:http://aijaa.com/2m8LpL
Mielestäni ei ole tuossa kuvassa... oletettavasti tuosta kuvasta vasemmalle päin.
Bensapumpun rele jos rikki on, niin ei kyllä käynnisty edes kaasu pohjassa.
johannes666
Robertx kirjoitti:
http://aijaa.com/td1kZC mites onko se tossa kuvassa?
miksi sitten kaverilla auto lähti käymään vaikka rele rikki?
