ohjaustehostin ottaa välillä jostain kiinni, tuntuu välillä että ohj.teh. häviää hetkeksi. eli ohjauspyörää joutuu välillä vääntämään voimakkaammin kuin yleensä. ilmenee myös paikalla ollessaan, ideoita vian syystä?
myös autossa vikisee jokin kun kääntää ratin äärimmilleen ( auton liikkuessa )
vm. 92, autoa madallettu 33/32mm, c20ne.
ajettu 220tkm.
Opel calibran ohjaustehostin
sauli
Mulla oli ihan samaa ongelmaa tossa kesällä. Autto kun vaihto ohjaustehostimen öljyt. Oli vaan öljyt päässy kesäkuumalla vähiin.On 2003-09-20 22:56, piriste wrote:
Opeca
Miten sä sait sauli ne kaikki nesteet pois.Ite irrotin sen paluuletkun pumpusta ja annoin valua öljyt pois.Kun täytin sitten säiliön ja annoin pyöriä niin tätä vanhaa öljyä tuli mukaan putkistosta ja sekoittui uuden öljyn kanssa.Öljy meni taas aika harmaaksi.
sauli
veksu
- in memoriam
jos ottaa paluu letkun irti ja käyttää konetta vähän ni eiköhän ne tuu kaikki vanhat pois sillon. kansii kyllä tehä ainaki kahestaan tääkin homma että toinen saa olla sammuttamassa auton heti ku on tullu kaikki vanhat pois..
ja mix ei joku joka lisää uutta nestettä..
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: veksu on 2003-09-22 10:27 ]</font>
_________________
