Omega B1 soitin
JJAL
Omega B1 soitin
Viesti Kirjoittaja JJAL »
Tarkotus laittaa -95 vuosimallin omegaan linkin mukainen soitin. Mitä täytyy tehdä soittimen vaihdon yhteydessä, että saan päivämäärän näkymään koko ajan tuossa näytössä, missä normaalisti näkyy vakiomankan tiedot mankan ollessa päällä? En ole siis vielä edes kokeillut, mutta tuntuu että joka paikassa puhutaan eri johtojen katkomisesta yms. Sit jossain sanottiin että kun katkasee jonkun piuhan niin radion kuuluvuus huononee kun samassa piuhassa kulkee antennivahvistin?
http://www.motonet.fi/fi/tuote/478999/P ... autosoitin
Re: Omega B1 soitin
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ohjelmoi tai käy ohjelmoimassa jollain jolla on testeri näyttö tilaan "ilman radiota" niin ei tartte katkoo piuhoja.
JJAL
Re: Omega B1 soitin
Onnistuu siis näinkin vanhasta? Yhdellä tutulla on tommonen millä näky moottorin vikakoodit ja sieltä tietoja, mutta en muista että siellä olis ollu tuollaista valikkoa mistä esim mankkaan pääsisi käsiks. Täytyy käydä kokeilemassa.
Re: Omega B1 soitin
Tarvii olla OpelScanner tai Tech2.
Op-comista en ole varma pääseekö sillä tekeen ton.
Millään perus obd-testerillä on turha yrittää.
JJAL
Re: Omega B1 soitin
Asia selvä. Ilmeisesti jonkun piuhan katkasemalla saa myös toimimaan, mutta tuleeko siinä sit joku sivuvaikutus?
Re: Omega B1 soitin
Ei tule kun katkaset oikeasta paikasta.
JJAL
Re: Omega B1 soitin
Mikä tämä oikea johto/paikka sitten on? Ei tolla tutun testerillä pysty ottamaan mankkaa pois käytöstä.
Re: Omega B1 soitin
Infonäytön liittimen 8 ja radion liittimen nastan 7 välinen puna/harmaa näytön päästä poikki.
JJAL
Re: Omega B1 soitin
Tarviiko mittaristo irrottaa että sinne näytön puolelle pääsee sörkkimään, vai mikä on järkevin tapa?
Re: Omega B1 soitin
Tarvii.
Mutta voit kokeilla sieltä radion päästäkin katkaista jos on helpompaa.
Sieltä pitäis haarautua antennivahvarille samasta jännite joten jos radio lakkaa kuulumasta niin silloin oot katkassu vikapaikasta.
Se vahvarin jännitepiuha pitäisi olla puna/valkonen mistä pitäisi sit haarautua näytölle tuo puna/harmaa.
JJAL
Re: Omega B1 soitin
Kiitos tästä, selkee homma. Täytyy lähtee siitä liikkeelle et repäsee ton vakiomankan pois ja koittaa jos näkis niin pitkälle johtoja et sais ton näytölle haarautuvan katkastua.
temetsy
Re: Omega B1 soitin
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Toi mittarin irroitus on n. 5min homma, ratin muovit ja keskisuulakkeet pois niin paljastuu kaks ruuvia jotka irroittamalla mittaristo tippuu syliin. Näytön liitin toki pitää irroittaa vielä.
Re: Omega B1 soitin
kadett90 kirjoitti:Ohjelmoi tai käy ohjelmoimassa jollain jolla on testeri näyttö tilaan "ilman radiota" niin ei tartte katkoo piuhoja.
JJAL
Re: Omega B1 soitin
Nyt kun ei ole mankkaa paikallaan ollenkaan, niin päivämäärä näkyy koko ajan. Kun tuohon kytken perus pioneerin, niin tunnistaako se muka jostain että mankka on käytössä? Siitä ISO-palikastahan ei tule ollenkaan kiinni se ylin jossa on nuo mm. mittaristolle menevät piuhat.
Huomenna varmaan haen mankan niin näkee, mutta luulis että kun nytkin näkyy päivämäärä niin näkyy tarvikemankallakin.
Re: Omega B1 soitin
JJAL kirjoitti:Nyt kun ei ole mankkaa paikallaan ollenkaan, niin päivämäärä näkyy koko ajan. Kun tuohon kytken perus pioneerin, niin tunnistaako se muka jostain että mankka on käytössä? Siitä ISO-palikastahan ei tule ollenkaan kiinni se ylin jossa on nuo mm. mittaristolle menevät piuhat.
Nasta 7 ei ole ylimmässä liittimessä.
