Vectra B2 virta-avain
pooki
Viesti Kirjoittaja pooki »
Vaihdoin virtalukon, kun entinen oli rikki.
Sain jotenkin sössittyä ne avaimen sisukalut sekaisin (levällään kolma avainta), että kukaan ei tiedä, että mitkä sisukalut ovat oikeat.
Vaihtelemalla niitä ristiin yhdellä auto käynnistyy, mutta sammuu samantien, eli oletettavasti kyseiset sisuskalut on oikeat.
Kahdella auto starttaa, mutta ei lähde käyntiin.
Pitääkö sitä avainta koodata jotenkin lukon vaihdon jälkeen?
Lisäksi kun kääntää virran päälle, niin vikavalo vilkkuu kojelaudassa, joka alkoi vilkkumaan tämän remontin mukana.
Auto siis vm.2000 oleva B-vectra, eli tässä tuo ajonesto on.
Täällä on ohjeita, että teippaa sen sirun kiinni siihen ajonestorinkulaan, mutta tarkoittaako tuo siru sitä 15x15 millistä piirilevyä, missä on kaukosäätimen patteri?
Mitään muuta sirua en ainakaan avaimesta löydä.
Re: Vectra B2 virta-avain
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Siru on tuossa:
Koitat jokaista sirua siihen virtalukon lähelle ja laitat virrat päälle.
Se millä se vikavalo ei vilku on oikea.
Jos millään ei lakkaa vilkkumasta tarkista että transponderin liitin on kunnolla kiinni.
pooki
Vikavalo vilkkuu, laitanpa minkä avaimen tahansa siihen virtalukon viereen.
Liitinkin on kiinni, eli siinäkään ei pitäisi syy olla.
Voiko asiaan vaikuttaa se, että autosta, mistä virtalukon irroitin, ei ollut ajonestoa?
Pelkkä virtalukko ei vaikuta ajonestoon.
pooki
Älyttömän typerä kysymys, mutta lähteekö/pitääkö se siru ottaa irti?
Nettiä selatessa näin kuvan siitä sirusta, joten sehän saattaa vetämällä jopa irrota.
Sitä puoltaa sekin, että täälläkin puhutaan "sirun teippaamisesta" ajonestoon, mutta eihän sinne tuollaista avaimen mukeloa sovi teippaamaan..
Se lähtee irti mutta saattaa olla liimattu tiukasti joten varovaisuutta irroituksen kanssa.
Jotkut ovat olleet jopa niin tiukassa että hajoavat irroittaessa.
pooki
kadett90 kirjoitti:Se lähtee irti mutta saattaa olla liimattu tiukasti joten varovaisuutta irroituksen kanssa.
Tuotapa vähän epäilinkin..
Kiitos paljon hyvistä neuvoista, askartelu jatkuu huomenna, kun auto on pihassa, eikä tallissa ja yläkerran ukko sammutti auringon.
pooki
Sirun irroitus oli helppo homma, ei ollut liimattu, joten irtosi helposti.
Pidin sitä sen ajonestorinkulan päällä, ja katso ihmettä auto toimii.
Pitäisi sitten toimia vaikka pistäisit sen sinne avaimeen oikealle paikalleen.
