Ilmastoinnin öljymäärä Vectra c 1.9 cdti
Teppo
Olisko jollain käsitystä että kuinka paljon kuuluu lisätä öljyä kun täytän ilmastoinnin. Tyhjensi järjestelmän kuukausi siten kun vaihdoin välijäähdyttimeen ja jouduin käyttämään ilmastoinnin kennon irti ja silloin ilmastoinnin huolto kone sekoili jotain tyhjentäessä enkä tiedä kuinka paljon öljyä tuli silloin pois ja nyt tarvis tietää kuinka paljon öljyä lisätä kut kun täytän sen uudestaan. Boshin koneen perusteella pitäisi lisätä 10ml öljyä mutta onko se oikea määrä tässä tapauksessa.
Re: Ilmastoinnin öljymäärä Vectra c 1.9 cdti
Jos et tiedä, paljonko öljyä tuli pois, niin vaikea on lisätä oikeaa määrää. Kokonaistäyttömäärä on 135 cm3 = 135 millilitraa.
Teppo
Joo ton koko järjestelmän öljy määrän tiesin mutta lähinnä kuinka paljon yleensä sieltä tulee öljyä pois kun järjestelmän tyhjentää. Normaalistihan huolto kone näyttää sen öljymäärän mutta nytten tosiaan kävi niin että meni jotenkin sekaisin niin en silloin saanut sitä määrää tietooni.
Tuossa öljyn poistumismäärässä on ilmeisesti autonvalmistajakohtaisia eroja. Kylmäaineen mukana kiertää öljyä ja se öljy poistuu järjestelmästä, kun kylmäaine tyhjennetään. Öjyn määrä 20-50% , arvelen, että 20% lähempänä totuutta ja lisäksi jokainen poistettu komponentti sisältää jonkun % määrän öljyä. Puhdistitko kennon ?? Tai oliko kenno ilmatiiviisti suljettuna poiston aikana ??
Jos oletetaan , että huoltokone toimi oikein, niin poistettu öljymäärä olisi noin 60 ml (20%) .
Jos en ihan väärin muista , niin huoltokoneiden ohjekirjoissa on taulukoita koskien eri autonvalmistajien ilmastointeja ja niissä olisi kylmäaineen määrän lisäksi suositeltu öljymäärän lisäys ??
Teppo
Kenno oli poissa noin 15min kun vaihdoin välijäähdyttimeen sieltä välistä ja sen jälkeen laitoin kennon takaisin paikalleen ja mitään ilmastoinnin osis en silloin vaihtanut en vaan ehtinyt sillon samalla kerralla täyttää järjestelmää uudestaan. Toi 60ml vois kuulostaa järkevälle määrälle kun Boshin huoltokoneen mukaan järjestelmän nopean tyhjenemisen yhteydessä määrä olisi 50ml mitä pitää lisätä ja normi huollon yhteydessä lisättäisiin 10ml mutta konehsn lisää silloin pois tulleen öljymäärän+10ml. Alun alkaen vaan lähdin asiaa kysymään kun ei oikeen ollut mitään ajatusta kuinka paljon tässä tapauksessa kuluu öljyä laittaa kun kone tosiaan sekosi kun järjestelmän tyhjensi eikä näyttänyt mitään määriä mitä sieltä ulos tuli.
Ok. Paha tietysti sanoa, mitä sieltä tuli ulos tyhjennettäessä, mutta jos tyhjensi sen kokonaan, niin sitten 60 ml lisätäyttö järjestelmään uudelleen täytettäessä olisi aika looginen määrä.
FullMetal
Laita sinne se 60ml ja ajele menemään. Ei sieltä kone saa kaikkia pois mitenkään. En ite kuitenkaan laittas yli tuon kokonaistäyttömäärän koska siellä sitä entistä joka tapauksessa on.
