1.9 CIH Moottoriöljy
Saijeri
Viesti Kirjoittaja Saijeri »
Hei.
Mitäs öljyä käytätte 1.9 CIH moottorissa?
Re: 1.9 CIH Moottoriöljy
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
10W-40 semisynteettistä tai mieluummin raskaan kaluston dieselmoottoriöljyä 10W-30, 15W-40. Raskaan kaluston mineraaliöljy sitältää vanhoille moottoreille elintärkeää sinkkiä.
Saijeri
Eli siinä ei tarvitse olla purkin kyljessä mitään erikoisempia laatuluokituksia?
Simo
Viesti Kirjoittaja Simo »
Tärkein kysymys kuuluu että kesällä vai talvella?
Laatuluokitusten (API) puoleen nykyään ei myydä niin huonoilla luokituksilla olevia öljyjä ettei ne tuon 60/70-luvun koneen vaatimuksia täyttäisi :)
Mutta viskositeetin puoleen ainakin -79 Asconan ohjekirjassa lukee moniasteöljyistä että 10W-40 tai 20W-50. Eli kuumapää pitäisi olla vähintään se 40, ja sen olen itsekin todennut, 10W-30 oli joskus sisäänajoöljynä ja öljynpaine romahti surkeaksi (vajaa 1 bar) koneen lämmettyä. Vaihto 5W-40 synteettiseen (oli talviaika) ja kuumanakin oli paine tyhjäkäynnillä 2 bar. Se 10W-30 oli halvinta mitä Nesteen huoltikselta sai ja 5W-40 oli Castrol TXT mitä nykyään ei taida mistään saada.
Saijeri
Eli tätä 20W50 kun laittaa niin kestää kurvailla kesällä huoletta?
http://www.motonet.fi/fi/varaosat/391/9 ... ttorioljyt
Simo
Motonetin öljyistä laittaisin tuota kesäkäyttöön http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/5 ... oneuvo=391
B Ascona '80 ja E Rekord '83
LUMI
Viesti Kirjoittaja LUMI »
parempaa ei tarvi
raskaankaluston dieselöljy Mobil 15W 40 MX Delvac 20 litran pönikka 75€
mulla 211hv 268Nm 2.4 CIHhissä ja Dodgen 10 litrasessa sekä kaikissa Kawasakeissa ja ruohonleikkureissa ym.
TOO MUCH POWER, IS ALMOST ENOUGH
