corsa b/ combo etupenkit vs. muut opelin penkit
-98 Combossa on etupenkit likaiset ja muutenkin nuhruiset. Edes höyryllä ei tullut puhdasta.
Käykö muiden opeleiden penkit suoraan kiinnikeisiin lattiassa tai onko näissä vielä hissi kiinni pulteilla penkissä ja täten penkki vaihdettavissa hissiin? Penkin ei varmaan tarvitse olla kipattava koska ei ole takapenkkiä. Onko f astran tai a vectran penkit kookkammat kuin combon omat, istuma tilaa ei 188 pitkälle ole paljon mutta ajoasento on hyvä.
Re: corsa b/ combo etupenkit vs. muut opelin penkit
Jos penkki on muuten ok,kannattaisi se pestä penkien pesuun tarkoitetulla märkäimurilla.Kuluttajille myytävät höyrypesurit ei ole oikein hyviä mihinkään,varsinkaan penkkien pesuun.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Nuo on 340 tkm ajetut penkit, eli paras ryhti jo kadonnut. Ja toisaalta värinkin vois vaihtaa tummempaan.
- putkikardaani
kadett d ja e- astra f .vectra a, calibra corsa a. näissä sama rungot sopivat ristiin
Corsa b ja Tigra varmaan sama, mutta olisko tuohon muita.putkikardaani kirjoitti:kadett d ja e- astra f .vectra a, calibra corsa a. näissä sama rungot sopivat ristiin
- putkikardaani
niin nuo mitkä luettelin sopivat pulttaa kiinni kiskoihin kun omaavat saman rungon
Eli toisin sanoen siis nuo eivät käy minun -98 comboon.putkikardaani kirjoitti:niin nuo mitkä luettelin sopivat pulttaa kiinni kiskoihin kun omaavat saman rungon
- putkikardaani
Siis ne nimenomaan käyvät siihen. Penkin runko sama kiskot erit. Combosta kiskot ja penkit joistain nuista
Nyt tyhmempikin ymmärsi. Pitääpä kokeilla vaikka vectran penkkejä miltä ne tuntuisi combossa.
Corsa A:n jakkarat ei ole samanlaisella rungolla eikä sovi muihin malleihin.putkikardaani kirjoitti:kadett d ja e- astra f .vectra a, calibra corsa a. näissä sama rungot sopivat ristiin
Itsellä combossa -87 gsi kadetin penkit. Kävi suoraan combon kiskoihin. Muista laittaa kiristin panoksen sokka paikalleen ennen irrotusta.
Millainen ajoasento tulee noilla gsi:n penkeillä? GSi astrassa ainakaan ei löytynyt sopivaa ajoasentoa mutta tuskin se penkistä johtuu siinäkään. Combolla ajaa 300km ongelmitta mutta esimerkiksi emännän b vectralla alle 10km ja selkä jumii. Liikaa jumivia säätöjä varmaan.L.ossi kirjoitti:Itsellä combossa -87 gsi kadetin penkit. Kävi suoraan combon kiskoihin. Muista laittaa kiristin panoksen sokka paikalleen ennen irrotusta.
- putkikardaani
pääsääntöisesti noissa gsi:n recaroissa selkävaivainen matkustaa mainioisti. muuutta recaron istuin tyyny on hieman korkeampi kuin tavallisen penkin, eli jos olet yli 190 cm eikä sinua punnita lastentarhassa recarot combossa ovat aika ahtaat. muuten ihan hyvät.
nyt penkki on hissillä yläasennossa, kun on tottunut ajamaan pakettiautoilla niin kaipaa kaiken mahdollisen näkyvyyden. Recaroa voisi siis laskea alemmas mutta se taitaa mennä samalla eteenpäin tai joku muu hölmöys siinä combon hississä oli.putkikardaani kirjoitti:pääsääntöisesti noissa gsi:n recaroissa selkävaivainen matkustaa mainioisti. muuutta recaron istuin tyyny on hieman korkeampi kuin tavallisen penkin, eli jos olet yli 190 cm eikä sinua punnita lastentarhassa recarot combossa ovat aika ahtaat. muuten ihan hyvät.
Olen minä alle 190 ja työpainokin 80 kg tienoilla eli ei sen suhteen tule ongelmaa, mutta en tiedä meneekö istumaan meno ja nousu hankalaksi kun penkissä on enempi sivutukea ja ovi verraten pieni. Astrassa ainakin kolhin alussa itseäni siihen penkkiin.
no samaa kokoluokkaa ollaan. en ole huomannut penkkien vaikeuttavan liikkumista autoon/pois. sivutuki ei myöskään ole tiellä. oma penkki on kyllä säädetty niin alas ja taakse kuin se menee ja selkänoja on aika pystyssä kun en tykkää maata penkissä. joo, se penkki liikkuu eteenpäin jos niitä kiskoja veivaa ylöspäin. istuinosa on ainakin kadetin penkissä hieman pidempi mikä on minusta parempi.
itsellä oli aikanaan calibran penkit B corsassa ja ne toimivat oikein hyvin mutta ovat hieman leveämmät joten ahtaampaa tulee niillä.
