zafira -00 x18xe1 mottori ongelma
Jari81
Viesti Kirjoittaja Jari81 »
autona zafira x18xe1 -00 vuoden. käynti ongelmaa.. vikavalo palaa jatkuvasti, tyhjäkäynti seilaa, sammuilee. vikakoodeja ollut laidasta laitaan auton oston jälkeen. paljon vaihdettu osaa egr-venttiili (uusi), termostaatti uusi, tulpat uudet, ilmamassamittari uusi. kaasuläppäkotelo puhdistettu, lambda anturi vaihdettu uusi, edelleen vikakoodit hyppii silmille.
sit hommatu toimivasta autosta käytetty kaasuläppäkotelo oletuksena että se on rikki kuten yleensä, vikakoodina pysyy enään p0505 op-comilla nolattu ja tulee heti takaisin. seuraavaks vaihdettu käytetty toimiva tarvike puola, ei vaikutusta. edelleen jatkuu vikakoodi p0505. vaihdettu ECU paketti. nyt vikakoodia P1515 Idle Speed Actuator Feedback Signal high ja välillä P1515 Idle Speed Actuator Feedback Open Circuit.
Virrat päällä opcomilla nollaa signal high mut pamahtaa saman tien takaisin. tyhjäkäynnillä välillä nollaa kokonaan vikavalon pois ja tulee open circuit ja vilkuu vikavalo, hetken päästä pamahtaa taas loistaan koko ajan vikavalo ja koodina taas tuo toinen P1515 signal high...
Nyt rupee loppuun omat ideat totaalisesti ja hermot meneen koko vehkeeseen. APUA!
:banghead: :banghead: :bonk: :bonk:
Re: zafira -00 x18xe1 mottori ongelma
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Mittaa kääsuläppäsäätimen ja ecun välisten johtojen kunto.
Kls nasta 7 puna/valkonen ----> ecu liitin X58 nasta 61
Kls nasta 6 puna/sininen ----> ecu liitin X58 nasta 45
Vai voiko olla että vaihdettu ecu olisi valmiiksi viallinen.?
Jari81
Eihän mikään sitä takaa että se ei rikki olisi. Toimivasta varaosa autosta irroitettu. Mutta onhan niitä ennenkin myyty "ehjinä"
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Puhdista kaikki maajohtojen liitokset. Korista-akusta-moottorista.
Lisää ilmamassamittarin keltaiseen johtoon juottamalla tai rosvolla ylimääräinen maajohto.
Jari81
Lisä maadoitettu ei apua. Laitettu vanha ecu takas kiinni ja vikakoodina 0505. Uudella eculla 1515. Varmaankin voidaan todeta että molemmat ecut viallisia.. samoja vika koodeja kun ei anna. Tai sit uudessa ecussa on eri softa? Vanhassa softa numero 0702 ja uudessa 0703. Niiden eron kun tietäis olis viisaampi.
