vaihteet sekaisin
vilkku67
vaihteet sekaisin
opel vectra b -vm2002 , tein kytkinrempan ja menin ottamaan vaihteensiirtäjän irti. asensin sen takaisin paikalleen mutta nyt ei löydy 1 ja 2 vaihdetta lainkaan. asensin sen varmaan jotenkin väärin , olisiko jollain hyviä neuvoja / kuvia miten osat pitää olla kun vaihteensiirtäjä asennetaan paikalleen.
Re: vaihteet sekaisin
Millä koneella kyseinen auto on tai millä vaihteistolla ??
vilkku67
1,6 bensa ja vaihteisto f13
Oletan, että tarkoitat irrottaneesi vaihteiston vivuston.
vilkku67
ei vaan irroitin vaihteensiirtäjän laatikon kyljestä , en ole pidellyt vivustoon.
FullMetal
Siis irroititko sinä siitä vaihelaatikon päältä sen mekanismin joka on usealla pultilla kiinni vaihdelaatikossa?
vilkku67
kyllä näin pääsi käymään , se joka on 4 pultilla kiinni
vilkku67
kiitos kuvasta , mutta mistä tietää että mikä vaihde on päällä kun tankoa liikuttelee vaihteensiirtäjästä ?
FullMetal
Eikö siitä siirtäjäkotelosta tai siitä kannesta lähe vaan yks ainu tumpinpätkä/tappi/kieli mikä liekkään sinne vaihelaatikon sisälle joka niitä vaihteita siirtelee?
Eikä siellä askin sisälläkään ole ku yks ainu paikka mihin se passaa joten ota siitä kotelosta tuo ristikko eka auki että se ei vänkäile vastaan asennuksen aikana ja sitte
ku katot molempia vuoron perään niin hoksaat että ei se kovin kummosta oo laittaa niitä yhteen niin että ne toisiinsa passaa ja toimii.
Varmaan sulla olli irrottaessa vaihe päällä askissa ja nyt ku keppi vapaalla laitat sen paikalleen ni se menee huti siitä hahlosta mihin sen pitää osua
vilkku67
elikkä , asensin sen takaisin laatikon kylkeen niin että siirtäjässä oli pakki päällä jolloin se meni ihan helposti paikalleen . mutta kun sen siirtäjän tapin liittää siihen vivuston ristikkoon niin eipä löydykkään pienempiä vaihteita.
FullMetal
Varmaan ku oot hämmentäny sieltä ne siirtäjät jo ihan miten sattuu sieltä askin sisältä.
ei pysty enää enempää neuvomaan näin netin välityksellä. Lue tuo aikasemmin linkattu ohje ajatuksella ja tee sen mukaan. Sehän on virallinen ohje ja sen parempaa siihen ei ole.
vilkku67
nyt löyty 1 ja 2 vaihde , menevät päälle kun pitää vaihdekepissä olevaa nuppia ylhäällä .
FullMetal
Jos nyt tuntuu että se kotelon on siellä vaihteistossa oikein paikallaan niin pitäs seuraavaksi tehä vivustoon perussäätö.vilkku67 kirjoitti:nyt löyty 1 ja 2 vaihde , menevät päälle kun pitää vaihdekepissä olevaa nuppia ylhäällä .
tässä ketjussa varmaan oli ohjeet. http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... devivuston
vilkku67
nyt onnistuin löytämään vaihteet - kiitoksia vaan kaikille neuvoista
