Omega b -95 syöttää liikaa polttoainetta?
Valmeksi
Elikkäs, ilmanmassa anturin lämmin lanka katkesi ja tilalle tilattiin uusi, joka tuli tänään. Pistin paikalleen ja starttasin niin käyntiin lähti, mutta kävi ailahdellen ja laiskasti. Ei pysy tyhjäkäynnillä käynnissä eikä oikein muuten kuin kaasu pohjassa hetken aikaa eikä nouse kierrokset. Tulpat katoin niin aivan pikimustat ja yksi oli kostunutkin. Ei auttanut ilmanputsarin pois otto. Rikkinäisellä anturilla pystyi ajamaan, mutta vetoja ei ollut.
Minä sanoisin, että uusi anturi antaa erilaista tietoa ja ruisku syöttää liikaa polttoainetta.
Pystyykö näissä jotenkin säätämään/kalibroimaan tuota polttoaineen syöttöä?
temetsy
Re: Omega b -95 syöttää liikaa polttoainetta?
Ei pysty säätämän kotikonstein ellei ala leikkimään vastuksilla. Oliko tuo tarvikemallin maffi kun ostit vai aito bosch/siemens?
Valmeksi
Skruvatista tarvike maffi. Alkuperäinen ois maksanu satasen lisää.
temetsy
Todennäköisimmin siinä siis vika.. Kannattaa tuo tarvike palauttaa ja ostaa vaikka käytetty orkkis jos tuntuu liian kalliilta osta uusi. Kestääkin todennäköisemmin pidempään ja on halvempi kun nää tarvikepalikat.
Valmeksi
No jo on. OEM- numerokin on sama tuossa tarvike maffissa.Kyllä minä sanoin, että alkuperäinen toimisi varmemmin, mutta ei tilaaja kuunnellut...
http://www.varaosahaku.fi/fi-fi/Opel/OP ... d%5B0%5D=0
Tuo kai se on tilattava -.- Ärsyttää vaan ku piti tuota tarvike osaakin odotella viikko.
temetsy
Jos satut turun läheltä olemaan niin voin lainata siemensin alkuperästä kokeiluksi/myydäkin sen sopuhintaan jos toimii. On tosiaan c18xe koneisesta astrasta mutta sama simtec 56 noissa konetta ohjaa..
Valmeksi
No Turkuun on 400km
ei taida onnistua. Tiedätkös onko Omega A,ssa samanlainen maffi kuin b,ssä? Tutulla on sellainen, että jos siitä saisi testiin.
Valmeksi
Pitää tässä kyllä jokin muukin vila olla. Ei pyöri ilman maffia eikä vanhalla. Eikös siinä joku varajärjestelmä ollu jolloin voi ajaa vaikka maffi rikki?
temetsy
A omegassa on sellanen läppätoiminen ilmamäärämittari ja b omegassa se kuumalanka ilmamassamittari joten eivät käy ristiin.. Ootko koittanu liitin irti sitä? Sillon menee se varaohjelma päälle, rikkinäinen mittari joka antaa vääriä arvoja taas sekoittaa moottorinohjauksen. Pistä vaikka se osanumero niin katon onko mun käypäinen sen perusteella
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
Itellä meni kanssa kuumalanka sieltä massamittarin sisältä poikki kun putsailin, mutta piuhan kun nykäs pois auto toimi ihan täysin. Jos ei toimi piuha irroitettuna lähtisin etsimään vikaa muualta. Oletko vaihtanut ne huonon näköiset tulpat?
Opel on pop
Valmeksi
Ilman että maffin johto paikallaan ei toimi eli vika jossain muualla. Tulpat pitää huomenna vaihtaa, näkee sitten auttaako. Tulpat kun puhistaa niin saattaa lähteä käymään ja pyöriä pintakaasulla hetken aikaa. Yhtään ei kärsi kaasua lisätä. Kun sammuu ja katsoo tulppia niin aivan noesta mustat, mutta ihan kuivat. Paitsi viimeinen??? ei ollut noessa.
Sitten luin toisesta aiheesta, että jos tulpat on yläpuolelta öljyiset niin venttiilikopan tiiviste vuotaa? Tosiaan ne tulpat on aina vähän öljyssä...
Maffin OEM on 90411957 ja malli? alkuperäisessä 5WK9150Z Tarvikkeessa ei ole muuta kuin tuo OEM koodi.
temetsy
Voi olla tulpanjohdot kärvähtäny sulta kerran öljyä oli tulpankoloissa. Vaiha johdot, tulpat ja venakopan tiiviste ja kato auttaako. Vika ei tosiaan oo sitten maffissa kerta ei toimi edes pistoke irti.
Valmeksi
Tulpat on nyt Denson k20TXR semmoset samanlaiset tilalle?
Mites nuo tulpanjohdot. Löytyykö tuollaista johtoa normi huoltoliikkeestä ja voiko ne johot vaan vaihtaa tulpan hattuihin vai pitääkö koko paketti tilata jostain erikseen?
Ekan pytyn johto oli kokonaan irti tulpanhatusta, painoin takaisin ja antaa se kipinää.
temetsy
Tilaa vaikka ebaysta tai turun eurotuonnista tms liikkeestä halvat tarviketulpanjohdot, nekin toimivat vuoden pari. Tulpista en osaa sanoa mitä tuohon suositellaan..
Onko maffin jälkeinen letku/putki ehjä?
Liian rikkaalla käymiseen hakisin vikaa moottorinohjauksen lämpötila-anturista ensimmäisenä,seuraavana kokeilisin lamdan piuhaa irti.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
