Vectra B 2.2 -02 mittariston valot ei toimi
duud69
mikä tuli vectraan kun mittariston irroittamisen jälkeen ei enää pala valot mittaristossa eikä lämmönsäätö namikoissa ja info näyttökin täysin pimeä?sulakkeet on ehjät.opel vectra b 2.2vm2002.
Jake_
Re: mittariston valot ei toimi
Ettet ois vahigossa polvella tai jollain huitassu sitä mittariston kirkkaudensäätö rullaa tai sitten mittariston pistoke ei oo kunnolla paikallaan.
Jokunen Ooppeli ja foordeja.
Opel Astra G Editon 100 1.8 16v (ex) Opel Vectra B Sport 2.2 16v (nyk)
duud69
kirkkaudensäätö rullasta ei tapahdu mitään kun pyörittää ja mittaristossa muuten pelittää kaikki varoitus valot ja matkamittarin valo toimii vaan taustavalot on pimeenä.
-Valokatkaisimen ja mt:n välinen yhteys poikki
-Mt:n liitin löysällä
-Mt rikki
Mt=multitimer
-Mt rikki
Mt=multitimer
duud69
Re: Vectra B 2.2 -02 mittariston valot ei toimi
voisiko tämä kaikki johtua viallisesta mittaristosta koska tänään ei näkynyt matkamittarista mitään vaan sitten kun vähän tönäsin mittaristoa niin matkamittari rupes toimii. ja sitten vielä että mitenkä sumuvalojen katkaisimen pitäisi toimia että pitääkö sen napin jäädä pohjaan kun sitä painaa koska itselläni se ei liiku minnekkään?
duud69
onhan tässä voinut käydä niin että irroittaessa olisi joku osa hajonnut koska mittaristo on hyvin kiinni ei heilu ei nitise mutta vaikuttaako rikkinäinen mittaristo näin laajalle alueelle kerta info näyttö on täysin pimeä ja lämpö säätimet kanssa puhumattakaan mittariston taustavaloista?valokatkaisimessa olevat sumuvalojen napit eivät painu pohjaan asti milliäkään ne on tiukat on kuin olisi liimattu kiinni joten se saattaa olla rikki ja voisiko tämä valo ongelma johtua rikkinäisestä valokatkaisimesta?
Valokatkaisijassa on ainakin selkeästi vikaa, kun eivät sumuvalojen napit toimi. Valokatkaisija vaikuttaa kyllä noihin kaikkiin mainittuihin laitteisiin.
Mittariston liitinvika (ellei ole oikosulku) ei vaikuta info- näyttöön , eikä lämpösäätimien taustavaloihin.
Niihin vaikuttaa multitimer ja sen liitin , sekä valokatkaisija ja vielä valoautomatiikkarele.
Tarkista ensimmäisenä jo neuvottu multitimerin liitin. Se löytyy sulakerasian pohjan sivusta. Sen jälkeen tarkista se valokatkaisija... onko huonosti liittimissä, liittimiä rikki, vai itse katkaisija rikki. Viimeisenä sitten valoautomatiikkarele, jonka pitäis löytyä sulakerasian vierestä "hyllyltä" , eli jalkatilan yläpaneeli irti ja jalkatilan lämmityssuutin irti ja sitten kädellä kokeillen kojelaudan alaosan hyllyä.
duud69
multitimer vaihdettu ja samoin valokatkaisija(käytettynä ostin) ja valoautomatiikka releen tarkistin ja se näytti olevan kunnossa mut valot ei vaan toimi.Mikä ihme sitä vaivaa?alkaa jo melkein mielenterveys kärsiä tämän ongelman takia.
duud69
nyt muuten huomasin sen että parkit palaa koko ajan päivävalojen kanssa vaikka valokatkaisin on nolla asennossa eli oisko se sittenkin se valoautomatiikka rele rikki?
duud69
eipä auttanut valoautomatiikka releen vaihtokaan
V6 2.8
Tuliks tähän selvyys mistä johtu?
- Insignia Sports Tourer B15SFT -18
- Astra J GTC 200 1.6T -14
duud69
mittariston,sumuvalojen,ja kojetaulun valoille löytyy yhteinen sulake omien sulakkeiden lisäksi niin tämä sulake oli vain mennyt rikki.
