Ilmastoinnin vaikutus tehoihin?
B vekkuli
Viesti Kirjoittaja B vekkuli »
Autona siis 98 vectra 2.0 sportvoyage. Ilmastointi päällä ajaessa tuntuu kone tehottomalta. Erityisesti reilusti kiihdyttäessä tai ohittaessa tuntuu kevyttä nykimistä. Kun ilmastoinnin kytkee pois päältä, ei ongelmia ilmene. Miten sais homman säädettyä?
Juzu77
Viesti Kirjoittaja Juzu77 »
En tiedä ratkaisua, mutta ainakin tutut on sanonut samaa Ford Mondeosta, eli kun ilmastointi on päällä niin kiihdytyksessä on perstuntumalla huomaava ero.
lusmu
Viesti Kirjoittaja lusmu »
Oon huomannut tuon ongelman monessa autossa. Laitoin Astra G:ssä jossa oli 1.8 koneena niin ilmastoinnin päälle niin kierrokset laski aina ja ajossa tuli sellanen pieni nykäys. 2.2 koneisessa Astrassa ei taas noita ongelmia ollut mutta huomas, että on vähän tehottomampi. Mazdassa jossa on 1.5 kone ei tartte edes varmaan puhuu...
kimmo
Viesti Kirjoittaja kimmo »
Onpa outoa käyttäytymistä minun mielestäni. Kun minä laitan omassa autossa ilmastoinin päälle niin normaali tyhjäkäynti puolestaan NOUSEE eikä suinkaan laske.
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Ilmastointi ottaa voimansa koneen kampuralta, joten tehoahan siihen menee. Eri lähteissä on mainittu mm. 5-10 hv tehosta jonka ilmastointilaite käyttää. Sen voi sitten päättää itse, käyttääkö ne kilowatit auton jäähdytykseen vai kiihdytykseen.
Jartsu
Viesti Kirjoittaja Jartsu »
Asiaa hieman sivuten. Kuulin että ilmastointi kuluttaisi bensaa pari litraa enemmän kuin tavallinen lämppäri, tällaista väitti eräs autokouluopettaja!! Itse en sitä kyllä usko ja toisaalta itsellä ei ole ollut ilmastointia joten en tiedä. Kai se vähän enemmän voi kuluttaa mutta pari litraa...
ata
Ei ole ilmastointia omassa autossakaan, mutta kyllähän se teho bensasta otetaan... eli bensaa palaa ilmastoinnin kanssa enemmän. Kuinka paljon, en osaa sanoa.
Markus_J
Viesti Kirjoittaja Markus_J »
se on totta että ilmastoinit ottaa hieman tehoja pois kun se on päällä. Bensan kulutuksesta sen verran että uudet autot vie alle 1 litran enemmän. Tosin kulutus on merkkikohtainen. Se että kuinka paljon ajaa ilmastointi päällä on ihan käyttäjästä kiinni. Itselläni on nyt alla ollut tuo coupe viikonlopun ja ei sitä ilmastointia tule kokoajan päällä pidettyä
www.opel-tuning.org www.wcoastdesign.com
Opel Astra G 1.6 8V -99 (-99-02)
Opel Astra G Coupe Bertonen 1.8 16V -01 (-02-05)
Volvo C70 T5 Cabriolet -01 (nykyinen menopeli) (-05-??)
Vectra A 1.6 -89 (varakulkine ja mahdollinne projekti)
Ooppelimies
Viesti Kirjoittaja Ooppelimies »
Omassa autossani ilmastoinnin päälle laittamisen huomaa hetkellisesti nousevana tyhjäkäyntinä. Kai se kulutukseenkin vaikuttaa, tosin en ole saanut autoani viemään max. 6L/100km
veku
Viesti Kirjoittaja veku »
Moi,
Omassa dti farkkuvectrassa ei ole suurta vaikutusta onko ilmastointi päällä vai ei ,tosin kulutus hieman varmaan kasvanut (mittasin vasta sekaajossa 6.2 100 km:lle),velipojan passat tdi:ssä ei kanssa huomaa onko ilmastointi päällä vai .Ja isännän 1.6 mondeo vm 98 ajossa huomaa selvästi kun ilmastointi on päällä eli kuten aiemmat on vastannut (hieman nykii,kierrokset jää päälle ja voimaahan se vie selvästikin ainakin 1.6 :ssa)
teleblaster
Viesti Kirjoittaja teleblaster »
tasan sama pirssi mulla, jos tyhjäkäynnillä seuraa tietokoneelta hetkellistä kulutusta, niin kyllä ilmastoinnin kytkeminen vaikuttaa desin tai kaks per tunti kulutukseen.
Rex
Viesti Kirjoittaja Rex »
Mulla -97 Calibra tekee aivan samaa, että
ilmastoinnin käytön tuntee muutenkin kuin
viileytenä ja merkkivalon palamisena.
Hiukan iskee tehovajaus ja pikkukierroksilla
tuppaa välillä nykimään. OFF-asennossa ei
mitään ongelmia ja monesti tien päällä
tuleekin näpättyä ilmastointi pois, jos
tarvitsee tehdä joutuisamman ohituksen.
Samaa vaivaa oli aiemmallakin automerkillä, joten en ole niin huolestunut. Toisaalta, jos
joku säätö auttaisi niin enpä pistäisi
pahitteekseni.
Peko
Viesti Kirjoittaja Peko »
Astra DTI:ssä ei huomaa onko ilmastointi päällä vai ei. Ehkä se vääntö vaikuttaa.
otalka
Viesti Kirjoittaja otalka »
2.5 B Vectrassa ei ilmastoinnin kytkemistä huomaa ainakaan yhtä helposti kuin 2-litraisessa.
Ajotietokone näyttää sekä X25XE sekä X20XEV koneisissa Vectroissa tyhjäkäyntikulutukseksi noin 1,0-1,1 l/h. Ilmastointi päällä kulutus nousee 1,4-1,6l/h.
jussi
Viesti Kirjoittaja jussi »
samaten 2.2 B-Vectrassa, eli ei kamalasti tuntuisi vaikuttavan oliko ilmastointi päällä vaiko ei.
<font size=-1>[ This Message was edited by: jussi on 2002-06-27 15:31 ]</font>
