astra g y20dth lämpötila anturi
Lightning MacThunder
Onko anturi vai kosketus vika? Nestettä on normimäärää ->
Jäähdyttimen vikavalo syttyy satunnaisesti, siis kun vika tulee palaa koko ajon ajan, ei vilkuttele. Flekti pyörii... 1/4 lämpimällä koneella pyörii puolinopeudella, välillä sykäyksittäin. Lämpimällä, pyörii täysillä... usein vikaa ei tule esiin viikkoihin, oli kone lämmin tai ei.
Johtoja olen katsonut että ei ole nirhaumia. Termarin anturin liittinkin oli ok. Voiko tuon mitata? Ja onko muita antureita mitä katsoa? Antaako vikakoodin? Lukijaa ei ole ja hyppylangalla ei pysty lukemaan. Mutta jos antaa, niin sopivia testeri vinkkejä vaan antamaan millä luku onnistuu.
-Thunder
-Thunder
Re: astra g y20dth lämpötila anturi
Pitääkö nämä paikkansa?
termostaatti aukeaa 92c.
stage 1 fan opens 98c
stage 2 fan opens 103c
stage 3 fan opens 106c
Ja jos lämpötilatietoa ei ole, pyörii täysillä?
-Thunder
-Thunder
joo, aamulla taas... eli piuhassa oli ennenkuin lähdin liikkeelle.. siellä puhalteli ja valo paloi lähes kylmällä koneella. Ruokatunnilla, piuhassa ennen lähtöä, syttyi kun parkista pääsi pois. Sapuskat naamaan ja liikkeelle. valo paloi, mutta flekti ei pyörinyt tai ei ainakaan täysillä, ei sitä kabiiniin kuule. töistä lähdettäessä, piuhassa.. syttyi flektin valo ja flekti pyöri kuin tupolevin potkuri... noh, motonettiin hakemaan lämpöanturia. sieltä lähdin sitten, mittari 80c, ei flektin vikavaloa, eikä flektin pyörimistä.
aika viitanan epäloogista, mutta vaihdetaan anturi ja katsotaan vaikutukset. palataan asiaan
-Thunder
-Thunder
seero
pääsisitkö piuhan nokkaan jossain niin vois saaha vähä suuntia minkätyylinen virhe valon sytyttää?
Moottorin jäähdytysmoduulista saa vikakoodit ja dataa. Kannattaa muistaa että myös ilmastoinnin painesensori aiheuttaa vastaavia ongelmia. Siis jls vaikka anturilta on piuha irti. Myös rikkoutunut flekti tai aiheuttaa toisen flektin hätäajon.
Nyt olisi dataa: P0115 jäähdytysnesteen lämpötunnistin, impulssi liian korkea. P0530 ilmastoinin painetunnistin - toimintahäiriö. Sen verran katsoin tähyilin pimeässä taskarilla, että painetunnistimen piuhat oli molemmat poikki.
Tässä vielä Jäähd.p.ohjainlaitteen virheet.
21 - Jäähdyttimen puhallin 1 - toiminta häiriö
2 - jäähdytysnesteen lämpötunnistin - epälooginen signaali
163 - jäähdytysnesteen lämpötunnistin - ei signaalia
164 - jäähdytysnesteen lämpötunnistin - epälooginen signaali
22 - Jäähdyttimen puhallin 1 - liian alhainen signaali
4 - kylmäaineen painetunnistin - ei signaalia
23 - Jäähdyttimen puhallin 1 - katkos
Mitähän noi numerot on ennen noita "errorreita". Onko se se virheiden lukumäärä?
No, täytyy viikonloppuna tutkia ongelmaa. Lämpöanturin siis jo vaihdoin. Itse veikkailen piuhavikaa, löytäminen voi olla työlästä, mutta puretaan ja tutkitaan.
Thunder
Thunder
näpit jäässä viikonloppuna sunnuntaina, 10 minuutin jälkeen... täyty lähtee saunaan lämmittelemään. Jatkuvuusmittaus näytti epäloogisista arvoa( resistanssia maan ja johteen välillä)
, mutta täytyy tehdä uusi mittaus piirit irrottettuna. Lisäksi mitata lämpöanturin ohmit ja verrata brittifoorumin antamiin arvoihin ohjearvoihin. Toivotaan, että selviää.
-Thunder
-Thunder
lämpöanturin mittasin, eli 297 ohmia lämpö jossain 80-90 asteessa. kylmänä 10, 5 kiloohmia. pitäis olla ihan kohillaan. flektin liitimen nappasin irti, kun ei enää pystynyt kuuntelemaan helvetin pärinää. ihan kun olis jossain tupolev potkurikoneessa, kun flekti huutaa täysillä kylmällä koneella.
miksi sitten johteiden välissä on 1kohm. hitto kun on toi erotiikkaoppi ei ole hallussa.
miten maadoitusvika näkyy yleismittarissa vai onko tässä just siitä kyse? meinasin että irottaa tuosta johtosarjan, joka on yhteydessä jäähdytysohjaus moduliin ja katsois missä kunnossa se on. ei ole parempaakaan suunnitelmaa, vaikka laajamieli on muuten täynnä pahoja suunnitelmia.
-thunder
-thunder
seero
Jos johtovikaa metsästää niin tarvit sähkökaavion, näyttäs löytyvän astra g:hen täältä: http://www.die-opel-tuner.de/astra.php . Tarvii esim winrarin että saa purettua tuon pakatun pdf:n auki. Sitte ettimään tuolta vaikka tuon lämpötila-anturin kaavio, seuraat mistä mihin se menee, todennäkösesti ohjausyksiköltä sinne anturille. Molemmista päistä liittimet irti ja yleismittarilla mittaat vaikka vastusasennossa että se resistanssi johon päitten välillä on se likimain nolla. Työlästä, mutta tuskinpa tuohon on mitään oikotietä onneen jos on jostain johto hinkautunu poikki..Kun on liittimet irti molemmista päistä mittaa myös resistanssi johdon ja auton rungon väliltä, jos ei ole joku maajohto kyseessä nii resistanssi pitäs olla ääretön. Akku irti ennenku alkaa mittailemaan.
Flekti ei ainakaan huuda enää kylmällä koneella, Boostin paineanturin liittimestä oli piuha poikki. Jäähdytinvikavaloa tarjoaa edelleen. Täytyy jostain saada homattua lukija, että mitä se vielä valittaa. Sen verran arvokasta tuo lukeminen korjaamolla, että täytyy jostain saada lukija. Saako op-comilla luettua myös jäähdytysmodulin vikakoodit?
Saa luettua. Ja voi testata puhaltimet.
Hyvä vastaus, kiitos Juho M-P. kiitokset myös seerolle, eiköhän tämä tästä selviä.
Ei vikakoodeja. Mutta en pääsyt itse jäähdytysmodulin vikakoodeja lukemaan op-com kloonilla. Onnistuisko jollain muulla softalla, en tiedä. Jäähdytimen valo kuitenkin palaa kojetaulussa. Yksi aamu ensin paloi, mutta unohdin jotain ja sammutin koneen. Kävin sisällä, niin ei ainakaan heti jäänyt palamaan. Syttyi kuitenkin taas jossain vaiheessa. Olisko sielä vielä joku johtu heilumassa ja olis ottanut kontaktia kun ei valo palanut. Täytyy jatkaa tutkimuksia, josko tästä oppis jotain uutta.
Viimeisimmät vikakoodit jäähdytys yksiköstä.
39 - a/c pressure sensor low voltage
22 pushing blower motor low voltage
21 bushing blower motor malfunction
11 sucking blower motor malfunction
Hitto kun on monta. sitten kun nollaa käynnissä, jää päälle 39 - a/c pressure sensor low voltage ja sulkee yhteyden menee lukemaan uudestaan, niin sielä on tuo koko yllä mainittu lista.
Täytyy yrittää op-comilla testatata puhaltimien toiminta, kunhan tutustuu siihen paremmin.
Edelleen painitaan onghelman kanssa. Tähän asti korjattu 40a sulake, boobsin paine anturin johdot. Nyt ei flekti pyöriny, vaikka lämmöt käytin jossain 94-95 asteessa. Propello siis toimi tuossa aikaisemmin kun se päristeli kun tupolev. Tuo aikaisemmin heittämäni stage 1 fan 98 astetta, kuulostaa korkealta. Opcomilla näytti blower motorin volteiksi jotain 10 volttia, vikakoodia ei tullut kun pyöri jossain 13,5 voltissa ja ainoa vika koodi oli 39 a/c pressure sensor, mutta muutkin tuli takasin kun voltit tarpeeksi heitteli.
Lisää ihmetelyä aiheuttaa sirinä konehuoneessa, ohjaajan puolella... siinä on joku jäähdytksen rele metallikuoressa, mutta vieressä jotain muuta mistä ääni tuntuisi kuuluvan. (2 liitintä) Itellä ei oo ajatusta mikä helvetti se edes on ja mitä se tekee
. Täytyypi taas opiskella lisää, eli korjausopas käteen. Ehkä pääsen vielä selville
sielunelämästä.
