Astra G 1.6 -04 ei lähde käyntiin ja mittarivalot palaa
MJT1968
Viesti Kirjoittaja MJT1968 »
Moi.
Osaisko joku auttaa? Meillä astran kanssa ongelmia. Palaa mittaristossa lataus, mottori, öljy ja ajonestovalo, vaikka avaimet poissa virtalukosta. Välillä auto toimii ja sitten noi pirulaiset hyppää mittaristoon. Sen jälkeen starttaa mutta ei lähde käyntiin. Epäiltiin vikaa startinpohjassa mutta se oli ok.
MJT1968
Re: Astra G 1.6 -04 ei lähde käyntiin ja mittarivalot palaa
Sorry, vikaa epäiltiin virtalukonpohjassa ei startin...
Altti450
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
Vilkuttaako mittaristossa valoja? Jos ajonesto on päällä niin joku (en muista mikä) valo siinä taisi vilkkua.
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
jossain romussa oli sama vika ja olikin laturin diodit pasana, ota irti laturista piuhat ja kokeile sitten, saattaa olla tosiaan vaikeessa paikassa laturi tuossakin
opel vectra c 2,2 gts
