VOI POISTAA
Mark`
VOI POISTAA
Viesti Kirjoittaja Mark` »
Eli vika on sellainen kun kylmänä auto toimii mielestäni hyvin mutta lämmettyään alkaa käymään huonosti kaasua painaessa 1000-2000 rötää ja kuulostaa kun välillä jäisi yksi pytty välistä , ja tulppien väristä päätellen voisi käydä jopa laihalla en osaa sanoa , mutta onko jollain ollut ecotekissä vastaava ongelma . Toista puolaa olen kokeillut , tulpan johdot on vaihdettu , tulpat ovat ehkä 2000km sitten vaihdettu , tyhjäkäynti moottori vaihdettu . Vikavalo ei pala . Ja päästöissä oli HC-arvo hurjan korkea juuri kun tuota pätkimistä tapahtui . Onko ideoita mikä voisi tehdä tuollaisen oireen? Ja auto on vectra a -95 100kw ecotec
temetsy
Re: Vectra A x20xev käyntihäiriö
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Ilmamassamittari voi olla tiensä päässä, koita miten kiertää kun irrotat pistokkeen.
