Cih moottorin alakerta jumissa
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Cih moottori. alunperin 20S
porattu 96mm
Eagle H-profiili veivit
hiottu kampiakseli
volvo B230FT männät
ongelma on se että kaikki osat sopii mahtavasti toisiinsa ja alakerta pyörii niin kauan että veivien pultit kirii momenttiin jonka jälkeen moottori ei enään pyöri.
ensin muokattiin koneistamolla laakerikansia koska laakeri ei istunu täysin paikallee jonka jälkeen uusi kasaus ja 3 veiviä toimi ja neljännen lisäämällä ei toiminu enään. uudestaan koneistamolle ja otettiin männäntapilta pois että sieltä kanittaa (tästä koneistamolla varoitettiin etukäteen että voi jäädä ahtaaksi)... tänään kasaus ja ja kun kaks veiviä oli kiritty niin taas jumissa....
Mitä vittua :hammer:
väärä momentti vai mikä tässä nyt mättää? koneistamolla oli mittailtu ja koekasailtu ja kaikki toimi niinku piti????
Re: Cih moottorin alakerta jumissa
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Väärä laakerivälys. Vie kaikki koneistamolle ja pyydä sovittaan.
Rizla^^
koneistamolla on käyny männät kanget ja kampura ja siellä kun on hiottu ja fiksattu ja kasattu on kaikki toiminu.
löin kotona kasaan niin 3 veiviä neljästä toimi ja neljäs alko kanittaan. uudestaan romut koneistamolle ja taas mitattiin tutkittiin ja fiksattiin. nyt on 2/4 kankee vännetty momenttiin ja jumissa
Siellä se vika kuitenki on.
Onhan kampiakseli koneistettu 2" kauloille. Eli et yritä kiristää 50,8mm laakeria 52mm kaulalle.
opelmeister
Viesti Kirjoittaja opelmeister »
Plastigaugella tarkastat, onko vika yhä välyksessä ja jos on, niin koneistamolle noottia. ..tai koneistamo vaihtoon.
Koneistamona todennäköisesti Kokkolan moottorituhoomo niin kaikki on mahdollista.
