Opel Corsa 2002 1.7dt hyytyy
10883739
Terve. Hankkisin tuollaisen 2002 mallisen C Corsan 1.7dieselillä, ajettu 360tkm. Ja tarttisin apua vian selvittämiseen, Elikkäs auto hyytyy ylämäkeen esim kohtuu jyrkkä mäki mihen tulen 4vaihteella vauhtia 60km/h, niin mäen päällä 2vaihde jo päällä ja vauhtia 30-40km/h, vaikka koko mäen menee kaasu pohjassa. Ja kierroksia kyllä ottaa, jos kesken mäen painat kytkimen pohjaan ja painat kaasua. Sori jos on jo vastaava ketju, en tulokkaana ainakaan puhelimella löytänyt. Kiitoksia jo etukäteen.
juskaa
Re: Opel Corsa 2002 1.7dt hyytyy
Polttoainesuodatin tukossa ?? Onko tietoa milloin vaihdettu?
Kytkin luistaa?? Haiseeko ?
Opel Insignia Sports Tourer -15
10883739
Polttoaine ja ilmansuodatin vaihdettu jo, kytkin ei haise. Ja kun auto hyytyy, niin kierrokset ei nouse mikä viittaisi kytkimeen. Ja tosiaan, jos kesken mäen painaa kytkimen pohjaan niin kierrokset nousee samantien sinne 5000 hujakoille jos pitää kaasua pohjassa.
juskaa
Jotenkin se tuntuu että ei sais ainetta kun kuormitus kasvaa.
Tankissa jotaa paskaa mikä tukkii siellä olevan sihdin ?? Polttoaineputki lutussa auton alla ?
Tai sitte se on siirto-/syöttöpumppuvika..
10883739
Jaahas, nyt kävi "hassusti" Eilen kun ajelin "isoa tietä" 4vaihteella kaasu pohjassa pientä mäkeä ylös, niin yhtäkkiä kesken nousun auto nykäs hiukan ja lähti KIIHTYMÄÄN ylämäkeen! Ja toimi sen jälkeen täysin eritavalla 10km kotiin asti. Eli huomasin eron normaaliin kiihdyttämiseenkin, eli auto kiihtyi paljon paremmin pysty ajelee 4vaihteella ylämäkeen että vauhti kiihtyi hyvinkin.. Mutta taas tänään aamulla kun lähdin töihin, niin Corsa oli oma lassu itsensä!! Mikä prkll siinä vois olla?
Ilmamassamittari, alipainevuoto, egr jumissa, turbo ei ahda.
10883739
Auto on juuri katsastettu, eli meni käryistä läpi. Eikö käryarvot mene sekaisin jos alipaine vuotoja? Vai puhelenko pehmeitä? Toi turbo mullakin kävi jo mielessä, mutta voisiko se sitten välillä toimia?
Ei se päästöihin vaikuta.
Turbo kun on mahdollisesti alipaineohjattu, alipainevuoto estää hukkaportin sulkeutumisen.
Syttyykö moottorin häiriövalo kun laitat virrat päälle?
10883739
Syttyy se, ja sammuu hetimmiten. Tollanen valo muuten kerran vilahteli ajonaikana missä on joku auton ja jakarin kuva, mutta se nyt varmaan vaan joku huoltovalo?!
temetsy
Vikakoodien lukuun vaan niin selkiytyy aika paljon.
Se on nimenomaa vikavalo. Vikakoodien luku ja niiden kertoman ongelman korjaus.
10883739
Ahaa, oon luullut että se on Opelissa tuo hanan näkönen ihme valo
Altti450
Joo koodien lukuun vaan niin voi tulla lisää osviittaa häiriön syystä. Tuohon kannattaa muuten laittaa uutta softaa niin tulee vähän pirtsakampi kulkija.
10883739
En ole vielä koodeja siitä lukenut, kun pystyy kuitenkin ajelemaan. En omista kyseistä mittaria. Mutta Corsa teki tänään taas saman tempun, eli kun ajoin isollatiellä 4vaihteella kaasu pohjassa jonkun aikaa niin alkoi toimimaan täysin normaalisti ja sitä kesti taas niin kauan kun olin liikenteessä, mutta aamulla varmaan on auto oma ittensä??
10883739
Olis taas tarvinnu hiukan tutkia enemmän ennen kun alkaa kyselemään tyhmiä.
Eli otin ilmamassamittarin johdot irti, ja sen jälkeen Corsa toimi normaalisti. Eli vika luultavimminkin on siinä, vaikka kyllä avasin sen ja putsasin langat puhdistus aineella ja sen jälkeen kokeilin niin ei toiminut..
Elikkä uutta osaa katselemaan. Kiitoksia nyt teille vastanneille kuitenkin!
