omega 2.5td -97 nykiminen
nikozz
Viesti Kirjoittaja nikozz »
Elikkäs omega aiheuttaa päänvaivaa.. Eli pari päivää sitten alko nykimään tasakaasulla ajaessa ja ei varsinaisesti nyi vaan satunnaisesti rykäsee kerran ja samaa tekee tyhjäkäynnillä että rykäsee / sakkaa ja välillä myös ennen rykäsyy vilauttaa vikavaloa. Käyntiin lähtee normaalisti kylmänä sekä kuumana, apua kaivataan alkaa usko loppumaan :evil: -(z)- :banghead:
temetsy
Re: omega 2.5td -97 nykiminen
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Vikakoodit on ilmeisesti luettu kun vikavalo palaa?
nikozz
Ei ole luettu kun taulussa ei pala mitään, välillä ennen sitä nykäsyy moottorinvikavalo välähtää pari kertaa ja sammuu sitten
temetsy
nikozz kirjoitti:Ei ole luettu kun taulussa ei pala mitään, välillä ennen sitä nykäsyy moottorinvikavalo välähtää pari kertaa ja sammuu sitten
Kyllä ne koodit siellä on, vikakoodit tallentuu muistiin aina kun moottorinohjaus havaitsee vian. Eli koodinluvulle, koodit tyhjäks ja ajat tuon koodin uusiksi esiin jolloinka muistissa on vain nuo tällä hetkellä päällä olevat viat. Tosin koodi on "not present" kun tuo vika ei kerran jatkuva ole.
nikozz
Okei, saakos tuosta ihan obd:llä nuo koodit otettua ? Yritin eilen etsiä pistoketta mutta ei ainakaan omaan silmään osunut
koja
Viesti Kirjoittaja koja »
Onko tuossa moottorissa kampiakselin asentotunnistin? Oireet on samanlaiset kuin omas Vectras... Vika oli asentoanturissa.
temetsy
Pitäs löytyä ratin alta olevasta lootasta 16-napanen pistoke, vaatii op comin, opelscannerin tms. että saa koodit ulos kun ei ole vielä obd2 protokollan alainen. Foorumilaisilla on useilla op comeja jotka voivat koodit lukea olettaen että sillä tohon koneeseen pääsee käsiks kun on bmw:n pata.
nikozz
katoin hyppyjohdotuksella noita vikakoodeja niin polttoaine painotteista..
Auttaiskohan pa suodattimen vaihto, auto oli seisonnassa joulu-tammikuun ajan ja aluksi toimi normaalisti ja nyt alkoi sitten tälläistä tekemään. Evrymod oli edellisen omistajan toimesta asennettu mutta se irroitettiin ensimmäiseksi kun oli hiukan tökerösti tekastu.
49 Hehkutulppien ohjaus - virtapiirin toimintahäiriö ( yksi hehku pimeenä )
55 Moottorin ohjausmoduuli - viallinen
82 Ruiskutussuuttimen neulanliiketunnistin - virheellinen signaali
95 Moottorin ohjausmoduuli - toimintahäiriö
nikozz
Pitää maanantaina tai tiistaina käydä luetuttamassa nuo vikakoodit ja nollaamassa.
temetsy
Ettei vaan ois aivoboksissa vika.. Tosin hehkun koodi ei sillä selity joten siellä joko vanha vikakoodi tai hehku pimeenä.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
temetsy kirjoitti: Tosin hehkun koodi ei sillä selity joten siellä joko vanha vikakoodi tai hehku pimeenä.
Jos tulee koodi 95 niin tulee myös automaattisesti 49.
Pitäisi myös tulla 34.
temetsy
kadett90 kirjoitti:
Ahaa, nyt on taas tuon tiedon verran viisaampi :)
82 Suihkutuksen aloitusanturin väärä pyörintänopeussignaali
Akkujännite suurempi kuin 9 V
Kierroslukutunnistimen moottorin kierrosluku on suurempi kuin 751 r/min
Polttoaineen ohjeruiskutusmäärä on suurempi kuin 7 mg/isku
Ruiskutuksen ajoituksen tunnistinsignaalista laskettu moottorin kierrosluku on suurempi kuin "kierroslukutunnistimen moottorin kierroslukusignaali kerrottuna arvolla 1.38 "
tai
Ruiskutuksen ajoituksen tunnistinsignaalista laskettu moottorin kierrosluku on pienempi kuin "kierroslukutunnistimen moottorin kierroslukusignaali kerrottuna arvolla 0.7 "
Yllämainittujen edellytysten on kestettävä vähintään 1.5 s ajan
Vaikutus:
Enimmäistehoa lasketaan.
Ennakkokäyrästö ohjaa sytytyksen ajoitusta.
Pakokaasujen takaisinkierrätysventtiili on kytketty päältä
Ohje:
Tämä vika tulee tunnistetuksi myös puuttuvan ruiskutuksen takia ja tallentuu moottorin sammuttamisen jälkeen, esim.:
- polttoaineen puuttumisen takia
- viallisen polttoaineen katkaisuventtiilin takia
- viallisen polttoainepumpun säätölaitteen takia
ruiskutusmäärätunnistimen takia
nikozz
kadett90 kirjoitti:
tuota 34 ei tullut, voisko olla että olisi vaan kosteutta boksin liittimessä tms ? Kun kuitenkin toimi ihan niinkuin ennenkin ja kun tuli nuo +kelit niin sitten alkoi keljuilemaan
nikozz
nikozz kirjoitti:katoin hyppyjohdotuksella noita vikakoodeja niin polttoaine painotteista..
en nyt muuten ole 100% varma että oliko tuota 55 ollenkaan, ehdin jo hukkaamaan ne tiedot ja katselin autodatasta ja yritin muistella.. Nooh mutta ma tai ti tutulle korjaamolle luetuttamaan vikakoodit ja vaihtamaan se pa suodatin.
